Реотаните на задния прозорец не работят голф 4
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Сря 27 ное 2013 8:42
Когато натисна копчето примерно огледалото след 5 мин е сухо а отзад петата врата е запотена на пипане студена .
Къде и как и какво мога да направя за да открия проблема ?
Какво да погледна ако сваля кората на 5 тата врата ?
Може ли проблема да е в бушон , въпреки че няма логика да е бушон .
Или трябва да проверя свръзката между капака и купето където са кабелите ?
Пробвах да намеря нещо писано по въпроса но не се справих ако има писано по въпроса се извинявам че отново пускам тема
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Реотаните на задния прозорец не работят голф 4
Мнениеот niki1_j » Сря 27 ное 2013 8:53
Погледни кабелите в маншоните на багажника.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Сря 27 ное 2013 9:11
Добре колега благодаря ще ги погледна
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 27 ное 2013 9:48
Като за начало почни с проверка на бушоните :exclaim
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Сря 27 ное 2013 10:28
Вчера гледам и моя реотан не работи, но в този сняг не ми се занимава. Маншоните на 5-та врата, реле, бушон тава са вариантите. В единия маншон е +12v, в другия е маса, така че провери и двата. Релето - в копчето е. Бушон - за да изгори трябва да има причина, от самосебе си не може да изгори.
П.П. Повредата при мен я открих - скъсан дебелия кафяв кабел /масата/ в десния маншон на 5-та врата. Има още един много тънък кафяв също скъсан, някай ако знае за какво е да каже.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 29 ное 2013 21:28
Вatmit, подгрева на задното стъкло при Голфа няма реле. Това да не е Нисан, бре.
А иначе в двата маншона на задния капак минават доста кабели. В левия е снопа за задната чистачка, а в десния снопа за бравата. Махай кората и виж скъсания откъде е, щом те интересува, ама така или иначе трябва да го направиш.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 29 ное 2013 21:56
Питам ако някой знае да каже. Кабелите за реотана са - в левия маншон бял дебел +12v, в десния кафяв дебел маса.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 30 ное 2013 13:26
batmit написа:
Като ще подменяш - подмени всички със силконови за да няма после отново ровене. Щом е тръгнал 1-и другите са нареденеи на опашката.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Нед 01 дек 2013 0:25
Няма да ги подменям само ще ги запоя, ако се скъсат пак тогава ще подменям всичко. Много лоши кабели, като огънеш кабела изолацията се пука. Имам свалена инсталация от Ритмо 1983г кабелите мноооого по-качествени - изолацията мека, както да огъваш няма пукане. На ауди б4 и голф 4 кабелите са някакво n-то качество.
siti65
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 19:10
Местоположение: kardjali
Мнениеот siti65 » Вто 03 дек 2013 20:51
Колега, дай инфо, справи ли се с проблема. В събота и аз запоявах кабелите на маншоните, доста бяха изпокъсаните. Уж всичко запоих и изолирах,както трябва, а реотана пак не грее. Търсих причината в бушона, но след като не го открих, проверявах наред.При теб оправиха ли се нещата и от къде идва проблема ми, ако може да ме светнеш. Предварително благодаря!
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 03 дек 2013 21:20
Колега много съм зает тази седмица и живот и здраве дано стигна следващата :(
Но иначе не ми се е оправил проблема но пуста работа и време не ми остава :(
При 1-ва възможност когато го погледна ще споделя какво се случва :th_up
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Чет 05 дек 2013 16:16
И аз нищо не съм правил, че е много студено, а и нямам време. По спомен бушона е N26.
1. На белия дебел кабел в левия маншон трябва да има 12V /при работещ двг и вкл копче за подгрев/.
2. Между белия дебел кабел в левия маншон и кафевия дебел кабел в десния маншон трябва да има 12V. Кафевият е маса.
Ако ги има 12V в двата случая, а реотана не грее - пусни от някъде маса от друго място или търси масата /може да е хлабава или скъсана на друго място/.
