Проблем с свирене на ремък голф 3
Iwk0
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 12:57
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Iwk0 » Съб 30 ное 2013 10:09
Здравейте колеги.
Колата е голф 3 1.8 ми 90 кс и имам следния проблем http://vbox7.com/play:b648ff686c сменени са ремъците и лагерите ,но от някъде ми яде ремъка и не спира да свири :h020 :h020
Другия проблем който имам е високите обороти на колата . Държи по 1500 оборота почистил съм с carb cleaner Карбуратора.Колата е с присаждан климатик
golf4o3
Регистриран на: Вто 26 ное 2013 19:00
Re: Проблем с свирене на ремък голф 3
Мнениеот golf4o3 » Съб 30 ное 2013 10:30
Какъв лагер при ремъка? Да не би да имаш предвид ролката? Провери дали нямаш нещо криво в съосието на ремъчните шайби. Иначе сигурно ти свири, защото не ти е точен размера на ремъка и затова го яде. Попринцип ролката го натиска, за да не преплъзва.
Успех дано това ти е помогнало поне малко и поздрави!
PS: Имах и аз проблем с ремъка, и трябваше да се екипирам с 5 ремъка от магазина, понеже не открих в интернет нищо за ремъка на моят Golf 3, а в каталозите даваха по-малки размери за него, и докато 1 стана и върнах другите.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 30 ное 2013 10:39
Първо колата ти е с моноинжекция , карбуратор липсва.Проблемът с високите обороти може да се окаже стъпковия мотор.Той прави тези мизерии.
А ремъка опира някъде , но от клипа не се вижда добре.
Ремъкът като вид същия ли е като този ,който беше преди слагането на компресора?
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 30 ное 2013 14:49
Щом колата е с присаден климатик проблема може да е в ролката която е за климатика,тя е една малка между двете големи е.Получава се луфт в нея, ремъка започва да свири и накрая се запалва,както стана при мен.
Iwk0
Мнениеот Iwk0 » Съб 30 ное 2013 14:51
Лагерите на ролката на генератора всички лагери съм сменил и го обтягам и пак свири.
golf4o3
Мнениеот golf4o3 » Нед 01 дек 2013 11:23
Трябва ти точен размер на ремъка. При поставяне на ремъка, ролката трябва да е освободена и ремъкът като се поставя трябва да ти е зор да го поставиш, да не е хлабав, ако искаш да го сложиш става чрез въртене на шайбите - много трудно. След като го поставиш, освобождаваш ролката която го притиска и би трябвало да не свири и приплъзва.
Успех.
Iwk0
Мнениеот Iwk0 » Нед 01 дек 2013 16:14
А от къде мога да видя точния размер на ремъка ??
