Golf 4 1.4 16V 1998g. Проблем - моля за помощ
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Нед 16 сеп 2012 14:10
Здравейте,
Имам следния проблем с голфа - прекъсва адски много, оборотите се променят постоянно варират от 700 до 1000, когато подавам малко повече газ от аспуха се чува странен шум колата се едно се дави и припуква, когато я карам от време на време тресе и в спряло състояние пак тресе леко.Когато се опитвам да набирам 1-ва 2-ра 3-та колата губимощност и едвам набира. Колата е на газ и бензин проблема е и в двата режима на работа, прочетох няколко теми тук, смених свещите но не се оправи.
Последна промяна от d.draganova на Нед 16 сеп 2012 14:15, променено общо 1 път.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Golf 4 1.4 16V 1998g. Проблем - моля за помощ
Мнениеот yoan4o » Нед 16 сеп 2012 14:15
Здравей и добре дошла.
Първо, това че са сменени свещите не означава че ще се оправи проблема.
Може и от кабелите да е.
Въпреки това тези симптоми се появяват при зацапан или повреден дросел, което е много често срещан проблем при тези двигатели.
Според мен предприеми следните действия.
1.Колата трябва да се закачи на диагностика, да се провери дали не е заминал дросела.
2.Ако е ОК, да се почисти дросела.
3.Ако пак не се оправи, смяна на кабели.
За това се сещам на първо време, успех. :да:
Пс.Не виждам смисъл текста да е Болднат. :wink:
d.draganova
Мнениеот d.draganova » Нед 16 сеп 2012 14:22
там където ми сложиха новите свещи проверяваха кабелите и всичко беше ок с тях. Къде мога да я закарам на диагностика не съм наясно със сервизите в софия
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 16 сеп 2012 21:13
Почти всеки сервиз прави диагностика на VW.
Друг е въпросът кой колко разбира от нея.
Бях чувал доста положителни неща за Мотоман преди време (по отношение на диагностика)... Нямам личен опит.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 16 сеп 2012 22:08
Би могла да се довериш и на форумните майстори.
Ще ти свършат работа.
viewforum.php?f=13
Диагностиката в по-голям или недай си боже оторизиран mhihi сервиз при всички случай ще ти излезне по-солено, като в никакъв случай не мисля, че резултата ще е по-добър.
d.draganova
Мнениеот d.draganova » Вто 18 сеп 2012 9:04
Днес ще ходя да се види колата имим записан час и после ще напиша какво точно и е било :)
d.draganova
Мнениеот d.draganova » Сря 19 сеп 2012 20:25
ето и проблема
1. Сложихме отново нови свещи / NGK /
2. нови кабели на свещите
3. смяна софтуера на компютъра и чистене на грешките
4. смяна на ланда сондата
благодаря на всички дали по някой съвет в темата
nikecooo
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 17:27
Мнениеот nikecooo » Съб 30 ное 2013 17:34
С инжекцион ли ти е голфа и какъв модел е инжекциона ?
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 75 госта
