Бендикс
nikgolf
Регистриран на: Пет 16 окт 2009 16:52
Местоположение: plovdiv
Бендикс
Мнениеот nikgolf » Сря 13 окт 2010 15:09
Някой сменял ли е бендикс какво представлява и колко излиза като пари?
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Re: Бендикс
Мнениеот dangi_ » Сря 13 окт 2010 17:34
колега ще бъде добре ако почваш с малко инфо за колата ти но предполагам че няма да е повече от 40-70 лв ако не се лъжа
:Mr Green Fun
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: Бендикс
Мнениеот the_red_camel » Сря 13 окт 2010 18:18
на моя голф 1.9тди 90коня смениха бендикс в пловдив за 75лева 40 беше бендикса а 35 работата (ако не са лъжа) :D
tihony_audio
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
Местоположение: Добрич
Re: Бендикс
Мнениеот tihony_audio » Сря 13 окт 2010 18:21
Преди два месеца, 36 лв. (някакъв бразилски) - аз си го смених :wink:
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: Бендикс
Мнениеот Rqhovo » Сря 13 окт 2010 18:26
То едва ли ще се разминеш със смяна само на бендикс.Това представлява той и струва от 30 до 80 лв.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Бендикс
Мнениеот stypkata » Чет 14 окт 2010 6:40
Моя го смених преди 1 седмица.Излезе ми 25лв.Труда беше безплатен,защото си го смених сам (признавам с малко помощ от баща ми и колегите от форума :Mr Green Fun ). За което благодаря на колегите.Ако решиш да го сменяш сам и имаш въпроси пиши на ЛС.Ще помагам с каквото мога като информация
emo-gar
Re: Бендикс
Мнениеот emo-gar » Чет 14 окт 2010 9:20
Колега,най -добре е да свалиш стартера(има особеност ,подпира се мотора!) и да го разглобиш изцяло,едва тогава ще се види какво е за смяна,вероятно стартера ти е с "планетарен редуктор" и често той се поврежда-едното зъбно колело е пластмасово.Използвай случая за подмяна на втулки и четки,поне стартера ще ти е безпроблемен ..едно 100к.км.
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Re: Бендикс
Мнениеот vin_d » Нед 01 дек 2013 19:57
Здравейте.Ще използвам темата на колегата.Проблема ми е свързан с стартера и м/е би бендикса на такоз го оприличавам.Лятото го отварях за профилактика,задържаше като заработи мотора не връщаше и си въртеше.Изчистих,смених четките сложих и грес на редуктора но графитна ли ква е за карета.И до вчера давам на стартер върти но не зацепва на маховика и кат върна ключа зацепва,но 2рия път се едно не е имало нищо пали си без проблем.Бендиск ли е или .........Тъй и тъй ше се отваря ше погледна втулките и искам да сменя семеринга имаше някаде отпред по-муцуната на самия стартер.Оттам влизали буклуци
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 150 госта
