здравейте,
имам проблем с километража на VW GOLF 4, 1.6, 16В 105кс. 2002 година
Моментният брояч на километрите отчита км като секундарник - т.е. избързва прекалено много. За реално изминати 30км, брояча отчита 160км.
Ако някой знае от какво може да е проблема, моля да пише
Благодаря!
Грешка отчитане километраж Golf 4, 1.6, 16В 105кс. 2002
cendi24
- Регистриран на: Сря 12 май 2010 19:22
- Местоположение: Kostinbrod
Последна промяна от Vlad777 на Нед 01 дек 2013 11:58, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието и преместих в точния раздел
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Re: проблем в брояч на километри VW GOLF 4
Проблема е че някой специалист ти е въртял километрите.И при мен беше така,изминавах 30 км.а ми показваше че съм минал 50 км.
Отиди при някой който си знае работата да погледне,ако си от София отиди при колегата Vladi той знае какво прави.Имай впредвид че като свалиш таблото с уредите,голфа няма да запали,имобилайзера е в таблото.Поне при мен беше така.
Отиди при някой който си знае работата да погледне,ако си от София отиди при колегата Vladi той знае какво прави.Имай впредвид че като свалиш таблото с уредите,голфа няма да запали,имобилайзера е в таблото.Поне при мен беше така.- Vlad777
- King of the Road
Re: Грешка отчитане километраж Golf 4, 1.6, 16В 105кс. 2002
Vladko е никът на човека, който може да помогне. Най-вероятно нещо в кодировката не е като хората.
cendi24
Благодаря ви много за бързия отговор! Дано този Vladi помогне и в моя случай!
ceko84
cendi24 написа:Благодаря ви много за бързия отговор! Дано този Vladi помогне и в моя случай!
Ще помогне,мойто табло беше събирано от две табла и той го оправи.
