Благодаря предварително.
Центтрална конзола голф 4
niko1980
- Регистриран на: Пон 18 мар 2013 21:34
- Автомобил: VW Golf 4 1.9TDI
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги, искам да си монтирам тази конзола
, защото моята е без сменяеми лайсни отстрани. Тъйкато конзолата е климатик а моята е с климатроник, ще паснели. И другата въпросителна, е че тази е от кола с десен волан, ще станели при мен.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Центтрална конзола голф 4
ще стане, махаш врътките и слагаш твоето.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Тази не е ли от една бора с Десен волан?
Има ли разлики,някой може ли да каже?При мен са явно лайсните и едната дръжка!
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Ако конзолата е от кола с десен волан,няма да стане да се монтира,защото има лека извивка към водача и ще се посуче на другата страна.Иначе дали е климатик или климатроник няма значение.
niko1980
Благодаря колега delian1978. И аз имах такова съмнение. И не само там е проблема. Има разминаване с позицията на буксата за компютъра, при левия волан буксата е от ляво, а при десния отдясно.
- delian1978
Toва не е проблем,той кабелът е достатъчно дълъг,ама наклонът е много голям.А и после отдолу няма да пастне на конзолата около скоростния лост.
