Проблем с тока GX мотор голф 2
- DimitarChavdarov
- Регистриран на: Сря 13 ное 2013 18:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: GX 1986
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, имам проблем с колицата ми.. Имам голф 2-ка 1.8 механична инжекция 90 коня. На место колата се форсира без проблеми.. но нещо прекъсвача го няма като се вкара в макс обороти връща оборотите с 1000 надолу и когато караш на всички предавки го прави с постоянно подаване на газ и забива муцуната сякъш гасне и след момент се оправя.. Свещите са чисто нови, монополюсни, махнах обвивките на кабелите да не прехвърля ток към главата случайно оттам.. някой ако се е сблъсквал с подобен проблем.. моля да ми удари едно рамо. Благодаря
- DimitarChavdarov
- Двигател: GX 1986
Re: Проблем с тока GX мотор голф 2
...или пък е бензинова помпаа?
При загрял двигател 90гр. на място,как работи?На бензин държи ли ниските обороти или има има колебания и вдигане над 1000об.?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
