Здравейте,
от скоро имам голф 3 1.6 75 к.с. АБУ и на моменти усещам загуба на мощност.Като подавам газ все едно стои на едно място и изведнъж набира(при изпреварване, ускоряване)- при всички предавки.Колата няма АГУ.
Не съм запознат и моля за пояснение дали има някакъв проблем и как може да се отстрани.
голф 3 1.6 75 к.с. АБУ усещам загуба на мощност
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Re: голф 3 1.6 75 к.с. АБУ усещам загуба на мощност
Аз имам този проблем но съм с газ и вече не я карам на бензин. Препоръчвам ти първо да рестартираш компа на колата. Ако не стане, може да се насочиш към горивната помпа. Моята прави мизерии, а проблема е същия като твоя.
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
onkel написа:Здравейте,
Освен споменатите от колегата по-горе неща, провери дали не ти е запушен катализатора и ако не е е сменян горивен филтър от предишния собственик, препоръчително е да го смениш.
Как се рестартира компа на колата?Като се свали минуса на акумулатора ли?Когато взех колата я гледаха с лаптопа и пишеше разни неща на километража, но човекът ги изчисти.Каза че са за смяна на масло и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
