Тапицерия на таван - сваляне или...-Решено
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Сря 14 мар 2007 16:38
Пропадна само задната част на тапицерията на тавана-около 30-40см.Може ли да се оправи или трябва да смъкна всичко?С търсачката намирам само за цял таван :roll:
mod edit: dobrinb
Ето това заглавие е съобразено с правилата, твоето не беше. Виж т. 4
Последна промяна от teko на Вто 27 мар 2007 17:58, променено общо 1 път.
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Сря 14 мар 2007 16:47
попринцип може но мой съвет е да го тапицираш наново.все пак е 50 лв,и ще си спесттиш много главоболия.
а ако искаш все пак да го правиш виж в форума някой колега който е правил таван,виж какво лепило е ползвал намажи си отлепената част(като преди това може да зачистиш самия таван) и лепи.но няма да стане идеално
teko
Мнениеот teko » Сря 14 мар 2007 16:54
А има ли обтегачи някакви по тавана?Уффф,не ми се сваля,че има и шибедах :shock
nigga
Мнениеот nigga » Сря 14 мар 2007 16:57
моя също ма не е голяма филосотия
ОПТЕГАЧИ?!?!?!?!?
teko
Мнениеот teko » Сря 14 мар 2007 23:41
ОПТЕГАЧИ?!?!?!?!?[/quote]
Благодаря-все пак провери в БП.РЕЧНИК как се пише тази дума. :wink:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 14 мар 2007 23:52
Ами аз лично не те съветвам да го сваляш че се чупи като зрънчо и много ядове ще береш и най вече ако колата е по старичка и с по тъмен цвят.По добре е на място да направиш каквото можеш :wink:
teko
Мнениеот teko » Сря 14 мар 2007 23:58
И аз си мисля,че това е по-удачния вариант(вече е на 19г.)но все пак реших да ви попитам.Всяко мнение ще е от полза. :)
daksan
Регистриран на: Съб 13 яну 2007 20:13
Местоположение: Суворово
Мнениеот daksan » Чет 15 мар 2007 19:20
купуваш лепило ХЕЛМАВЕКТ и си го лепиш сам, не е трудно. Моя таван 1год. не е мръднал.
teko
Мнениеот teko » Пет 16 мар 2007 15:15
Мерси така ще го направя. :idea:
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Вто 20 мар 2007 9:18
Моя го лепих с какво ли не и като го напече слънцето висва.От кожари разбрах,че изк.кожа се лепи много трудно особено на тази основа. :?
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Вто 20 мар 2007 16:54
Колега относно лепилото и начина по който да си залепиш тавана виж в тази тема-колегата много добре е обяснил с какво е залепил тапицерията http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=23364&highlight=%EF%F0%E5%F2%E0%EF%E8%F6%E8%F0%E0%ED%E5
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Вто 20 мар 2007 19:06
баце в Бургас има такъв маистор.видях как е направил тавана на пасат беше като заводско.намира се в меден рудник но точно каде немога да ти кажа.там всички го знаели около битака
ivoshoshev
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 20:57
Местоположение: Сопот
Мнениеот ivoshoshev » Чет 22 мар 2007 19:06
Колега пробваи сам да си го залепиж.Парво трябва много добре да зачистиш тавана и тапицериата ама много добре, след това с лепило ХЕЛМИТЕКС мажеш и двете повархности и лепиш,прочети опатването на лепилото все пак.Аз сам лепил и стана доста здраво,но зависи и от тапицериата.дано стане .Успех
