Скоростна кутия на голф 3 , 1,4 АБД
Здравейте от както съм притежател на горе споменатия голф половин година си има някакъв проблем и така си я карам,но се реших да питам все пак,проблема е следния скоростите ми са някак изместени пробвахме преди време да местиме щангите и пак същата работа усеща се луфт в скоростния лост и първа ми е на мястото на трета,втора на мястото на четвърта и на татъка си се редят,някой имал ли е подобен проблем и как го е решил благодаря предварително !
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Скоростна кутия на голф 3 , 1,4 АБД
Като се сменят износените тампони по механизма, за да няма луфт и се регулира ще се оправи.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Вилката към скоростите е само една, няма механизъм и тампони при двигателя, само под скоростния лост има едни пластмаси. Провери ги за луфтове и ако трябва ги смени. Иначе реглаж де прави там където вилката (пръта( влиза в скоростите, връзката е на шлици. Охлабваш болтчето и местиш с един шлиц наляво или надясно.
