ремонт на 5та предавка голф 3 1.6 1994г,75к
здравейте,голфчето ми изключва 5та скорост,казоха ми че имало капаче от там се ремонтира,не се сваля кутията каде се намира това капаче и какво се сменя някой казват лагер други запчатки,и има ли голяма играчка и какви пари ще ми трябват за части,проблема не е от маслото имам,двигателя еABU
buhata84
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
Re: ремонт на 5та предавка голф 3 1.6 1994г,75к
Като застанеш,срешу лявата гума на колата,зад нея се вижда,ако няма пластмасови кори разбира се.Това капаче е кръгло с емблемата на VW.
- jokera152
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
- Автомобил: Leon+Peugueot 307
- Двигател: ARL+HDI
- Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Само в 5та ли е проблема щото има вариант и за ремонтен комплект да си.
- Bobi Nikoloff
- Регистриран на: Съб 16 мар 2013 1:40
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1.6mono 75hp
Здравейте .. И аз имам 1,6 ABU и на мен ми го прави това. В движение карам си на 5-та и я изхвърля. Скоро ще я карам на майстор и ще видим какво ще е.
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Вижте дали има масло в кутията. Проблем с 5-та скорост говори за липса на масло. Поне за начало.
- Bobi Nikoloff
- Автомобил: Golf 3
а пробката за маслото каде се намира ... защото ми бяха казали, че нямало начин да се провери ... освен да се източи?
- Ico_kj
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
- Местоположение: Bulgaria
Пропката не е една а са две. Едната е за наливане а другата за изпускане на маслото, тази която е за изпускане трябва да е разположена най доло на най ниската точна на кутията а тази за доливането трябва да е към средата на кутията. На мен ми се наложи да сменям кутията наскоро имаше тракане когато е на свободна и като натисна съединителя шума спираше, и на петта виеше, смених я с друга кутия, и сега всичко е наред, да подчертая само че тази кутия която я свалих имаше масло около 100 грама не повече вероятно заради това се е пре****а. А за проверката на маслото колега да знаеш че се прави от пропката от която се налива а не от тази която е най отдолу, развиваш пропката както казах горната и буташ пръста който влиза и ако се оцапа с масло значи има и всичко е наред а ако няма зна4и доливаш. Но пак повтарям горната пропка е за проба.
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 90 госта
