Golf 4 и една букса, която ми разказва играта...
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Чет 05 дек 2013 19:58
Темата е по-скоро да споделя и оплача. Въпросното нещо се намира закачено на левия калник под акумулатора. За моя огромна изненада за това нещо не подозираха не един от всеизвестни форумни автомонтьори и разбирачи. Няма да споменавам имена, но един ахна "Ти пък какво си?" като го видя, а друг ми спореше, че такова нещо не съществува, докато не го видя с очите си. :mhihi
Както и да е, на въпроса: в тази точка се събират всички възможни кабеляци по колата и точно тя ми е*ава цялото табло. Първо спря да ми работи километража. След диагностика се оказа, че не е от таблото, смених и датчика на скоростната кутия, което се оказа, че не е и от него... апропо, ако на някой му трябва датчик - продавам един. :neutral ... и така се оказа накрая след проверка на цялото окабеляване от датчика до таблото с мултицет, че е от буксата и не прави контакт. Затова на няколко пъти километража се появява, най-често зимно време, явно от влагата. Например днес се изненадах приятно, че пак работи. Последно работи няколко дни лятото.
Още един проблем по таблото: при ускорение стрелката на бензина пада, светва лампичката, писва Please refuel, и после пак обратно нагоре на 1/2. Трябва да карам с половин резервоар поне, за да не слиза чак до долу при ускорение. Заподозрян беше датчика на бензиновата помпа. Е, днес съм с почти празен такъв и забелязах, че стрелката не мърда. Което значи, че И това е от скапаната букса. Добре, че го установих преди да сменя още някой датчик... :icon_lol
Нещо толкова елементарно, а такива мизерии да прави. Чудя се какво ли друго по колата страда от този проблем. :gruebel
Утре ще го пръсна с контактен спрей. Въобще не знам какво да го правя. :no А най-изумителното е, че в никой сервиз и никой не се сети за това чудо.... Не!... че не знаеха за съществуванието му. :rolleyes
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Golf 4 и една букса, която ми разказва играта...
Мнениеот aliyatin.com » Пет 06 дек 2013 12:59
Ако щипките са здрави-контактния спрей ще оправи работата.Вчера и моята беше светнала като коледна елха-ABS ASR и знак !.След обработка със VD-40 нещата се оправиха.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 06 дек 2013 14:03
То да е само тази букса добре, но още има. При мен като тръсна на една дупка и като светнаха лампи и едно голямо STOP на дисплея, а за капак климатроника от студено започна да духа топло. Оказа се букса доста по-голяма от тази, която си снимала, намира се между акумулатора и ABS на 10-15 см по-надолу от акумулатора. Тогава напръсках със спрей за ел контакти всички букси, които намерих по колата.
PyMu
Мнениеот PyMu » Пет 06 дек 2013 14:25
Ето го
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пет 06 дек 2013 15:59
Това при колата от профила ли е? При мен няма такава букса на това място. 1.9TDI
PyMu
Мнениеот PyMu » Пет 06 дек 2013 16:12
При колата от профила, да (описанието).
Да не би само GTI-тата да го имат?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 дек 2013 18:30
След почистването,промени ли се нещо към положителна посока? Сигурно ли е ,че проблема на 100% е от тази букса?От снимката се вижда,че се използват около 12 пина.В краен случай ,буксите може да се премахнат,а проводниците да се запоят един към друг.
П.П Ръката от снимката твоя ли е ? :mhihi
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 06 дек 2013 18:44
Руми, пиши дали се е оправило с контакт спрея. Изглежда да е чиста буксата и да няма окисления, но не се знае отзад към проводниците как е положението.
PyMu
Мнениеот PyMu » Пет 06 дек 2013 20:32
С толкоз косми, ако беше моя, щях да си я отрежа... :mhihi
Мите, нямам идея, честно. Пръсках днес, ама фактът, че от вчера работи, не променя особено ситуацията. Но! В сервиза реално само се замерваше с мултицет, единственото пипано беше отваряне и затварянето на буксата и проработи. Просто няма какво друго да е. Вчера именно едно леко сръчкване и разклащане на буксата я накара да проработи. Някак случайностите стават много. Но, разбира се, винаги може да се окаже и нещо друго. А по темата: ти имаш ли я, нямаш ли я, какво се оказа?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 06 дек 2013 21:49
Обещавам утре да погледна дали и при мен я има. Ако и при дизелите я има, ще ти изпратя двете букси с около 15-20 сантиметра кабели, ако се наложи да ги смениш :c020
PyMu
Мнениеот PyMu » Пет 06 дек 2013 22:03
1.9 по-горе каза, че я няма. Но благодаря ти иначе! :biggrin :th_up
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 06 дек 2013 22:09
Е аз имам и ПД, там може и да има :)
PyMu
Мнениеот PyMu » Пет 06 дек 2013 22:23
А, вярно, че ти си специален Изображение :biggrin :biggrin :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
