При студено време , първият път гасне —  Голф 3 1.4, AEX
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пет 06 дек 2013 18:43
Здравейте, колеги!
От както стана студено имам един проблем с колата. Става дума за Golf 3, 1.4 с код на мотора AEX. Паля, и както нормално оборотите се вдигат до към 1800 и ги сваля на 1100 и малко(колкото трябва да са на студен мотор), но точно когато трябва да ги задържи на 1100 тя претриса и изгасва — подаването на газ не помага... Вторият път задържа оборотите на 1100, но работи тромаво и тресе. След като поработи 2-3 минути така се оправя, тресенето спира и всичко е нормално. Също така ако не е загряла и решиш да я караш повече от 2хил. оборота не може — просто забива и започва да лашка. След като загрее всичко се оправя.
Колата има и ГИ. Пали на бензин и на 30градуса обръща на газ. Също така да спомена, че след 100км в час, на газ също започва да лашка, ако и подадеш газ.
Само да вметна... Свещите съм ги сменял преди 4-5хил.км и са NGK!
Колеги, дайте идеи къде да търся проблема.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: При студено време , първият път гасне —  Голф 3 1.4, AEX
Мнениеот snupeca » Пет 06 дек 2013 19:28
Провери бобината, кабели, и темп. датчик за начало.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
