Табло с Оборотомер за Голф 1.3
georgimalinow
- Регистриран на: Вто 17 яну 2012 20:54
- Автомобил: VW GOLF 4
- Двигател: 1.9 TDI 1998
- Местоположение: Krichim
Здравейте колеги , въпроса ми е следния , имам голф 1.3 двигател , 55 коня и отпред ми седи старото табло с часовника... Въпроса ми е има ли начин да си сложа оборотомер и какъв е начина.. гледам има голфове 1.4 с такива табла като моето , а също и с табло с оборотомер... Има ли начин за слагане на такова табло , ако може някаква информация... Благодаря предварително
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: Табло с Оборотомер за Голф 1.3
Да има начин, след като поставиш таблото или ще заработи обортомера, или ще трябва да я заведеш на жичкаджия да опънат едно кабелче, до бобината (май до там беше, те си знаят). Принципно карам Голф 3 със часовник и исках да си сложа табло с МФА и се сетих че на моя голф няма нужда от преправяне защото самото табло с часовника има дигитален обортомер, а за да работи той значи е вързан някъде, така че ми остава само да го заместя и просто вместо дигитален да стане аналогов
Поздрави
Поздрави
georgimalinow
Мерси колега , ще потърся табло и ще го пробвам, да видим какво ще стане...
Слагаи таблото с оборотомер нищо не се преправя виж само дали твоито е с една или две букси.Не е задължително да е от 1,3 стават от всички голф 2 само буксите да отговарят.
- Golfan_93
Колега направи ли си таблото, стана ли или не?!
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
Somi написа:Слагаи таблото с оборотомер нищо не се преправя виж само дали твоито е с една или две букси.Не е задължително да е от 1,3 стават от всички голф 2 само буксите да отговарят.
колега тук си в малка грешка---има зна4ение и предавателното 4исло-доколкото си спомням на 1,3 е 975 а на другите е 950--това озна4ава 4е няма да му показва вярно скоростомера.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Ами тогава си взима скоростомера от старото табло.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
GAZARA написа:Somi написа:Слагаи таблото с оборотомер нищо не се преправя виж само дали твоито е с една или две букси.Не е задължително да е от 1,3 стават от всички голф 2 само буксите да отговарят.
Горе-долу е така. Само че числото не е 975, а е 935. Карам мотор АБУ със скорости 085, където по принцип числото би следвало да е 935. Карал съм и с километраж с 950 от ГТИ, разлика не видях в показанията
georgimalinow
Пичове стана , цифрите са същите табло намерих и тръгна ... Благодаря на всички за информацията :]]]
Последно избутана от georgimalinow на Пет 06 дек 2013 19:09.
