Golf 3 1.6 75 коня AEE бензин/метан
При студен двигател пали веднага,без да задържам на контакт.Но при загрял двигател,стартера върти в продължение на 4-5 секунди и после едвам отлепя стрелката на оборотомера(и трябва да давам постоянно газ за да не угасне при паленето,после няма проблем)освен ако не задържа на контакт 3-4 секунди,тогава пали от раз.Да подчертая,че проблемът при паленето го прави на метан и на бензин.Много ме изнервя това,защото съм свикнал да скачам в колата и директно въртя ключа и паля,а сега се налага да чакам на контакт няколко секунди,обикновено докато изгасне лампичката за водата на таблото и чак тогава да запаля.
Golf 3 ако не задържа 3-4 секунди на контакт,пали трудно
Apokalipsisa
- Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
- Местоположение: Кюстендил
jijo85
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 19:27
- Автомобил: Bora
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
Re: Golf 3 ако не задържа 3-4 секунди на контакт,пали трудно
и на наще прави така обаче тя пали винаги на бензин и ако бензина е малко е резервоара
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
