Удължаване 5-та скорост на Bora V5 - има ли смисъл ?
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 10 дек 2013 5:49
Здравейте колеги, наскоро си купих Bora 1999 с двигател AGZ (V5 150 hp) със 5 степенна скоростна кутия DZL. Понеже ми се струват къси скоростите (най-вече 5-та), майстора ми предложи вариант за удължаване на 5-та скорост със смяната само не две зъпчатки. В момента разликата между 4-та и 5-та ми е около 400 - 500 оборота, а при 100 Км/h на 5-та съм с 2700 оборота, с по-дългата 5-та ще съм с 11% по-ниски обороти (сиреч 2400 оборота).
Тази интервенция ако реша да я правя ще е с цел по-нисък разход на гориво. Направих няколко експеримента и според показанията на бордовия компютър разликата в разхода между 2700 и 2400 оборота на 5-та е около 1л. на 100, естествено с по-дългата 5-та разликата ще е по-малка (колко точно не знам). И имайки в предвид цената на двете зъпчатки (около 600 лв.) според вас заслужава ли си, и какви плюсове и минуси ще има това удължаване ?
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Удължаване 5-та скорост на Bora V5 - има ли смисъл ?
Мнениеот icorainbow » Вто 10 дек 2013 9:25
И къде ще го намерите това "зъпно" колело? :beat_butt2
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 10 дек 2013 10:17
Ако стилът и начина на каране са ти само на високи обороти и високи скорости( над 4500 оборота),
може би да.
Но за скорости от рода на 100-130 км/ч, със сигорност не, и то за сумата от 600 лв.
Но това е мое мнение.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 10 дек 2013 11:18
Виж сега,аз на моят голф 4 смених така кутията.Моята беше DEA,и понеже се счупи си казах ще е един вид ъпрейд!Сложих следващата кутия EBF,след нея имаше и още една EGS (последната която се монтира на гфолф 4 110к.с тди 5 скорости на ASV двигател).
Та кутията я взех за 180лв,и си я смених сам!EBF-a беше от 1-4 еднакви зъпчатки,замо 5-тата беше различна!
Което мен реално ме устройва супер,защото когато си на извън градско си на 5-та и тя ти е по дълга.а в града са ти еднакви....
При мойте изчисления тогава с едни и същи обороти,ако съм на 5-та със DEA кутията когато съм с 200км/ч с EBF ще съм със същите обороти но с 218км/ч.
Надявам се че го бясних като хората,така че всички да ме разберат!
Като бонус се наложи да сменя и механизма на скоростният лост със жилата около 80лв.Накрая завършват с едни пружини и се гласят много лесно!Иначе можеше да си остана със старият избирач,но нагласянето щеше да е 9-дена,8-часа :mhihi
Пък така за няма и 1 мин. реално стана настройката! :th_up
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 12 дек 2013 21:57
Кви са тия 600 лв за тия пари 3 кутии ще си купиш!Търси от някоя счупена само 5-тата ,сменя се елементарно кутията не се сваля!
pepi2.3
Регистриран на: Вто 28 май 2013 21:45
Мнениеот pepi2.3 » Пет 13 дек 2013 0:10
Колега, карам същия мотор и извънградско с тази скорост ми дава 6.5 по борда реално около 7, има ли смисъл да падаш с литър? Карай си колата и си свиркай ! :)
mania
Мнениеот mania » Пет 13 дек 2013 5:16
Смяташ ли, че кварталния майстор мисли по-правилно от немските инженери? Швабата го е решил правилно - на тоя мотор тези скорости му трябват. А твоя човек май го сърбят пръстите за 6 стотака. Както каза колегата по-горе, за тея пари ще вземеш 3 кутии.
А относно разхода - кат поддържаш 110 ще ти е оптимален. Оня ден изпробвах дявола на магистралата (Г 3 АГГ 115), на 150 км път с поддържано 100-110 даде разход 7; при 160 плътно 10 литра (и малко по-студено време). Прави си изводите дали скъпа зъбчатка пести повече от лек десен крак :)
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 13 дек 2013 6:06
Е, то майстора няма да ми ги вземе за работа тези пари, самия той ми обясни, че смяната е елементарна, дори и скоростната кутия не се сваляла, защото си имала капак, но самите зъбчатки били скъпи. Другия вариант който ми предложи е да си намеря тези зъбчатки от 5-тата скорост от VW Transporter (били същите). А инженерите от VW сигурно са имали нещо в предвид с тези скорости, но не се знае какво. Според мен е странно Vento-то с мощност 75 hp което имах преди, да има по-дълга 5-та от сегашната ми Bora с мощност 150 hp. Първо си мислих, че има нещо общо с това, че колата ще е най-икономична в оборотите около максималния въртящ момент, но според бордовия компютър: карайки с 90Км/h (2400 rpm), което е далеч от мах. въртящ момент, разхода е 9,6/100, а карайки със 120Км/h (3300 rpm), което е в началото на мах. въртящ момент, разхода е 12,8/100. Така че, не мисля, че инженерите от VW са мислили за икономия на гориво слагайки точно това предавателно число на 5-тата.
И аз не смятам, че си заслужава 600 лв. за евентуално 1L икономия, но ако си намеря само зъбчатките от някоя морга на сносна цена, тогава вече е друга работа. Аз по-скоро се интересувам, дали според вас това ще окаже някакво негативно въздействие върху поведението на колата (освен, че ще е по-тромава на 5-та) ? И ще се радвам, ако някой, който вече е направил тази манипулация сподели някакви по-конкретни резултати - разход, скорост/обороти, ускорение ?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 13 дек 2013 6:19
Освен ускорението на 5-та, няма какво друго да се промени. Колко пари ти искат за труд? Че съм си намерил кутия с по-дълга 5-та, но не смея да отварям и да сменям сам.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 13 дек 2013 7:25
За пари за работа не съм говорил, защото още не съм решил дали ще сменям нещо. Но вчера гледах на живо как се сменя 5-тата скорост на рено - не ми се видя нищо сложно - отваря се капака, няколко болчета, две зъбни колела се сменя с други 2 и това е; не мисля че за тази работа ще ми вземат повече от 40-50 лв.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 13 дек 2013 8:25
Ако намериш на сносна цена скоростна кутия или само зъбни колела си заслужава. Но за 600 стотака... карай си с тая 5-та, която имаш :mhihi
Относно показанията на борда - много невероятно ми изглежда да са близко до реалните :eek
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 дек 2013 8:33
jordancho написа:- отваря се капака, няколко болчета, две зъбни колела се сменя с други 2 и това е;
Де факто наистина - това е, но е мааалко по-сложно, отколкото като го гледаш отстрани ;)
Там е подкалника. Мястото е кът (бих казал - много кът!)
Болтовете, които държат тези 2 колела са лепени. Изисква усилие, за да се развият.
Освен това може да се наложи и усилие, за да се извадят колелата, а там място за скоба няма...
Относно какво ще се случи - ще имаш приятна икономия при разумни скорости.
Тръгнеш ли да гониш високи обороти, може и да се вдигне разхода - въртящия ти момент към колелата пада, а въздушното съпротивление се увеличава, защото на същите обороти ще си с по-висока скорост.
Другото - ще имаш 'дупка' м/у IV и V, която ще трябва да се компенсира с по-високи обороти на превключване (но това не е толкова страшно - въпрос на изградени навици)
И последно - да, това са цените на зъбчатките. В ПоршеБг, обаче :icon_lol
Както ти казаха колегите - вземаш една счупена кутия за 100-150лв и си ти! :th_up
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 13 дек 2013 16:00
Мерси колеги, започвам да търся, пък когато намеря тогава ще се прави.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 13 дек 2013 16:12
дали на пасат B5.5 - 2.0 benzin с надлъжна кутия и мотор пета предавка се сменя пак така лесно ? И мен ми се струва тъпо да съм малко над 4000об/мин на 140... А за идеите на инженерите и споразуменията за това колко гориво трябва да се изразходи за да върви икономиката няма смисъл да влизаме в полемики...
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 20 апр 2014 13:31
Здравейте колеги, в крайна сметка си смених 5-тата (с предавателно число 0,837)с по-дълга. Не можах да си намеря точно такава каквато търсих (с предавателно число 0,756), но намерих доста близка до тази - с предавателно число 0,769. Разликата между двете е 2 Km/h при 3000 оборота, сиреч вместо да се движа със 122 Km/h при 3000 оборота, аз се движа със 120 Km/h, за сравнение, със старата ми 5-та при 3000 оборота се движих със 109 Km/h, а за да се движа със 120, отивах на около 4000 оборота.
Цялата галимация ми струваше 46 лв. за зъбчатки (с доставката) + още 60 лв. за работа и доливане на масло в кутията. И след около 3500 изминати километра резултата е следния:
- по-висока скорост при по-ниски обороти - при 3000 оборота - преди -109 Km/h, сега - 120 Km/h, колкото са по-високи оборотите, толкова по-голяма ще е разликата от преди и сега.
-разликата в средния разход на гориво е около 0,5-0,6 L/100 газ при кротко каране с около 100 - 110 Кm/h предимно.
- а колкото до дупка между 4-та и 5-та, аз не усещам такава, и съвсем спокойно си карам на 5-та дори и в града с 60 Km/h, без да се тормози мотора, Така че, като цяло съм доволен, сигурно някой от колегите ще каже, че не си заслужава, но по изчисления, тази процедура ще ми спестява около 80 лв. на всеки 10000 Km, точно колкото да си сменя маслото и филтрите, че даже и пари за кафе ще останат :smile
