Няма стопове на Голф 4, свети АБС завъртян проблем-решено!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 10 дек 2013 20:44
Колеги , закъсахме го с един голф 4. На голфчето на приятел на му светят стоповете.
Тръгнахме първо от крушките- ок са.
Стоп машинка ОК е.
Свети АБС-а - предполагам като няма връзка със стоповете и свети, при пасат Б5.5 като откачиш буксите светват абс и есп лампи на таблото.
Гледахме бушона, изгорял. Сменяме го и тук става интересно. Със слагането му изгаря ?!?!?! Викам си скапан бушон, айде втори, трети , четвърти, гори веднага.
Свалихме платките на стоповете да не би да има късо, всичко изглежда наред, при откачени платки сменяме бушона за да видим без платки дали ще има ток до буксите, да знаем , да не би случайно платките да са окъсили. Отново същото, без платки със слагането на бушоно той изгаря ?!?!?
Няма теглич, няма преправяно по инсталациите.
Помислих си има някъде някоя от декоративните пластмаси да е хваната с винтче и да са прерязали кабелния сноп в праговете, но там интервенции нямаша.
Пробвахме да направим диагностика, да ама не, на буксата няма никакъв сигнал ?!?!?! Кабела не светва изобщо, свалихме буксата от централната конзола да видя има ли окабеляване отзад, всичко си е ок, няма интервенции.
А сега де ?!?! някой някаки идеи ?
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пон 23 дек 2013 18:31, променено общо 1 път.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Няма стопове на Голф 4, свети АБС много завъртян проблем
Мнениеот ninkotv » Вто 10 дек 2013 21:29
Аз бих направил така: Първо проверявам кой цвят кабел е за стоповете и го прекъсвам при таблото с бушоните. След това с пробна лампа закачам към маса и към прекъснатия кабел от бушоните и като се натисне спирачката трябва да светне лампата. Това ще рече, че късото съединение е някъде нататък по кабела. А ако не светне, значи късото е преди пробната лампа. Ако късото е някъде в шлауха, няма откриване и ще трябва да се изведе нов кабел до стоповете. Имах подобен случай с кабела за помпичката на чистачките и направих точно така, нов кабел запоен след бушониерата.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 10 дек 2013 21:33
колата има ли 3-ти стоп?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 10 дек 2013 21:35
Я дръпнете отзад при лявата колонка пластмасата дето е на задния колан. Под нея ще видите 3 букси, които са за вратата на багажника - изключете ги и пробвайте дали има проблем.
Ако не изгори бушона, мисля, че ти е ясно от къде е проблема.
п.п Забравих да кажа, при дизелите - при изгоряла крушка, започва да мига лампата за подгряване. За АБС-а лампата не е вързана със спирачките.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 10 дек 2013 21:43
ninkotv написа:Аз бих направил така: Първо проверявам кой цвят кабел е за стоповете и го прекъсвам при таблото с бушоните. След това с пробна лампа закачам към маса и към прекъснатия кабел от бушоните и като се натисне спирачката трябва да светне лампата. Това ще рече, че късото съединение е някъде нататък по кабела. А ако не светне, значи късото е преди пробната лампа. Ако късото е някъде в шлауха, няма откриване и ще трябва да се изведе нов кабел до стоповете. Имах подобен случай с кабела за помпичката на чистачките и направих точно така, нов кабел запоен след бушониерата.
ще го пробваме колега , благодаря!!!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 10 дек 2013 21:44
williams_vn написа:колата има ли 3-ти стоп?
да, и той не свети
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 10 дек 2013 21:48
6669 написа:Я дръпнете отзад при лявата колонка пластмасата дето е на задния колан. Под нея ще видите 3 букси, които са за вратата на багажника - изключете ги и пробвайте дали има проблем.
Ще погледна и тези букси, те ако са за врата на багажника значи ако не изгори бушона че има проблем в инсталацията във вратата или в третия сто нали така ?
При моя пасат Б5.5 2002 - бензин, при изключване на буксите на двата стопа и запалване на двигателя лампатана ABS и ESP и се задейства звукова сигнализация.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 10 дек 2013 23:02
При 4ките, лично съм установил - изключваш двата стопа и започва третия стоп да свети като габарит и спирачка, в същото време мига лампата на подгряването.
Според мен проблемът ще се окаже в прекъснати кабели към вратата на багажника - кабелите на 3тия стоп, провери това което ти написах. Правилно си се сетил :c020
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 11 дек 2013 8:58
6669 написа:При 4ките, лично съм установил - изключваш двата стопа и започва третия стоп да свети като габарит и спирачка, в същото време мига лампата на подгряването.
и аз почвам на там да клоня, до неделя сме пауза, че не остава време след бачкане, в неделя ако имаме развитие ще пиша :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 23 дек 2013 18:10
имаме развитие :) стоповете са подкарани с откриването на късо съединение в кабелния сно на сгъвката на вратата на багажника. OBD - то се оказа, че има отделен бушон в бушониерата който липсваше. Прочетохме грешката на ABS -датчик предна лдясно колело. Общо взето всичко вече е ок. Благодарско на всички .
Двигател: AHF 1999
Re: Няма стопове на Голф 4, свети АБС завъртян проблем-решен
Мнениеот 6669 » Пон 23 дек 2013 19:32
Куцо място си е сгъвката на багажника на всички модели.
