Голф 3 1.8 90 к.с. ABS остана на 3-та скорост
- pu6eka
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 18:26
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AGN 1999
Здравейте колеги, сблъсках се с един доста странен проблем. Подгоних един светофар и да речем, че се отпуснах малко на 2-ра след това си вкарах третата и когато почнах да намалям, за да вляза в една пресечка и реших да върна на втора с около 2500rpm осъзнах, че 3-тата не иска да излезе и така си прибрах колата до вкъщи само на 3-та. Пробвах всичко, единствения вариант да излезе е в движение без съединител и тогава ми се втвърдява лоста и не иска да ходи никъде другаде освен да се върне на 3-та. Когато я изкарам и натисна съединителя, тогава с повече напън отива и към втора/четвърта но не влизат а започва яко хъркане. Някой има ли идея какво се е случило? Благодаря ви предварително! :) Колата е Golf 3 1.8MI ABS 66Kw 90hp 92"
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Голф 3 остана на 3-та скорост
На свободна влиза ли?
balkito
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
то да ти кажа честно мисля че може от много работи да е ...
- jokera152
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
- Автомобил: Leon+Peugueot 307
- Двигател: ARL+HDI
- Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Същия проблем го имах,отпред на избирача има една бяла пласмаса която е закачена на две ябълки на избирача и на лоста провери я нея.
- pu6eka
PuShE_ написа:На свободна влиза ли?
Влиза само в движение без съединител с доста напън и после със съединител и пак яко напъване отива и към втора/четвърта, но не влизат а започва да хърка. На трета се връща безпроблемно.
- pu6eka
Здравейте колеги, при мен ситуацията става все по комична
Оказаха се водачите и щангичките който са над диференцяла, но дори не се наложи да ги сменя и ще обясня защо. Започвайки подготовката за сваляне на скоростна кутия, докато чаках един приятел да дойде да помага, реших отново на запален мотор, на полусъединител да напъна лоста да я изключа от скорот за да мога да я бутна назад в гаража и се случи ЧУДО!
Голфу реши, че го е страх да му кормя кутията и сам се предаде, трета излезе и сега пак си има скорости! -
А защо лостовата система... това е най-логичният отговор тъй като третата е фиксирана и няма как да се случи подобно нещо(поне така ми обясниха). А пък скоростната кутия й правих профилактика преди месец и вичко друго освем синхронизатора на втората беше като чисто ново! Съжалявам че немога да помогна повече с решението на проблема, но от друга страна пък се радвам за това, понеже спестих доста пари
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
