Табло от 3-ка за 2-ка
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Пет 27 апр 2007 18:56
колеги търся да намеря желаещ който да ми монтира табло от 3-ка.независимо дали е едноличн търговец или някоя фирма.интересувам се да ме насочите конкретно към някого.мерси предварително,извинявам се ако темата не е за тук
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Пет 27 апр 2007 19:09
Ако беше от Варна можех да те упътя само че си далечко, трудна работа
TOKAMAK_SS
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 7:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот TOKAMAK_SS » Съб 28 апр 2007 8:31
Имаш ли идея колко ще ти струва?
nigga
Мнениеот nigga » Съб 28 апр 2007 9:19
съвсем не.имам нужда от такива насоки и орентация.ако някои знае горе долу колко излиза да каже
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 28 апр 2007 9:34
nigga написа:съвсем не.имам нужда от такива насоки и орентация.ако някои знае горе долу колко излиза да каже
Бате даваи сам бре 1 ден ще ти отиде..... :)
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Нед 29 апр 2007 16:49
преди време и аз се бях запалил ама мн неща ми се събраха цената варира от 300 до 450 лв мах. Зависи еладжията колко работа има по колата.Поне при мене така излязоха сметките, това вкл табло с всички уреди на ГТИ,парно + греда и кормилен прът
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Пон 30 апр 2007 13:01
При мен нещата излязоха 220 лв. за необходимите части.
Т.е. Табло, кабели, парно, греда, копчета, декорации и т.н. Волан и кормилен прът, много важна част.
Оттам монтажа го правих сам. Не съм склонен да се съглася някой друг да го прави. Опитах и този вариант, но да ти кажа:
- Направи ми впечатление, че просто не го правят с мерак и при най- малкото несъответствие, не търсят решение на проблема. А просто го покриват като такъв. Това за мен не е работа, затова си го преправях сам. Прави си изводите. Мога да ти дам много подробностти относно монтажа. Един жокер мога да ти кажа още от сега. Като сложиш кормилният прът, конзолата с педалите(съединителят) чука в карето на волана. Поне при мен се получи така.
- Задължително се сваля предното стъкло, иначе рискуваш да го погубиш. Има още куп неща - Като например, може да се натъкнеш на ръжда при снадките в ъглите, където от към двигателният отсек са улеите са оттичане на дъждовната вода... Също много кофти проблем, понеже там немеца е наблъскал един тон паста и трудно се открива, ако изобщо има такава.
nigga
Мнениеот nigga » Пон 30 апр 2007 13:36
Angeljordan написа:При мен нещата излязоха 220 лв. за необходимите части.
мерси колега за инфото.искам да те питам дали си склонен да направиш мойто табло срещу необходимото заплащане естествено.
Angeljordan
Мнениеот Angeljordan » Пон 30 апр 2007 13:46
Колега мога да ти помагам, в това няма спор. Парите не ме интересуват, Проблема е следният:
1. в Пазарджик съм
2. Не можем да се оправим за един ден, освен ако не се напънем яко, ама яко. И можем да се молим само да стане като по- вода. Защото най-малката спънка (примерно липсва нещо дребно, ще ни забави поне ден)
3. Трябва ни някой който може да заварява(аз ползвам Кума, обаче той почна работа)
4. Нямам място(дори и гараж нямам)
Можем да ползваме работилницата на моите Бояджии, както и тяхното телоподавъчно.
Обаче Хубаво си помисли искаш ли да участваш в такъв Филм. Помисли 3-4 дни...
Иначе, заповядай ще направим каквото можем ;)
Спането, ако се наложи има къде, това не трябва да те притеснява.
nigga
Мнениеот nigga » Пон 30 апр 2007 15:57
ми ок колега.аз и без това сега ще отсъствам за 1 2 седмици и ще помисля добре дали си струва и когато се върна ще се свържа с теб.ПОЗДРАВИ!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
