Golf MK3 1994г. 2e - грешка "E1 Service" на климатроника
Ceco_bg
Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
Автомобил: Vw Golf mk4
Мнениеот Ceco_bg » Сря 11 дек 2013 20:12
Колеги днес ми се появи странен проблем след като сложих ксенона,на климатроника започна да ми мига горе посочената грешка "E1 service" но странното е че не винаги я има,понякога вобще не се появява,друг път като запаля я има след което спира да мига,понякога дори вобще не се появява.Странното е че не знам дали си внуших обаче като се заиграх единя от пътите забелязах че когато пусна фаровете (ксенона) грешката се появява а когато ги спра,спира да мига ... но иначе като цяло ту я има ту не като винаги си я карам на фарове ... Някакви идеи от какво може да е ? И другото което е че когато съм със пуснати фарове със ксенона ми дава смущения на радиото,като ги спра изчезва ... Един приятел ми каза че трябва да се сложи някакъв (излезе ми от главата термина) на ксенона които да спре да смущава радио-то. До колкото гледах в форума никаде не е дадено конкретно какъв е проблема при подобни грешки нито решение ... баластите са сложени единя от дясната страна на акумолатора зад казанчето за течността за чистачките,а другия малко зад филтарната кутия. Като при слагането на ксенона до акумолатора се наложи да го махнем че нямаше достатачно място ...
Дайте някви решени че това направо ме подлудява като ми мига така ... :scare3
voodoo1101
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Re: Golf MK3 1994г. 2e - грешка "E1 Service" на климатроника
Мнениеот voodoo1101 » Чет 12 дек 2013 18:01
Климатроника Диавия ли е ?Мисля че тази грешка беше температурен датчик външен :gruebel
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Чет 12 дек 2013 20:22
По скоро не е зaщото я взех с още един...но никaде не пише кaкъв е.Но преди ксенонa нямaше тaковa нещо...
voodoo1101
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Чет 12 дек 2013 20:58
http://media.snimka.bg/3968/014191378.jpg
Такъв ли е климатроника?
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Пет 13 дек 2013 12:09
Дa,подобен е сaмо копчетaтa зa темперaтурaтa сa със син и червен цвят.Бутоните не сa кръгли a квaдрaтни.Но не си обяснявaм aко е този дaтчик зaщо проблемa ту го имa ту го нямa...възможно ли е бaлaстa нa ксенонa които е между въздушния филтaр и кaлникa дa дaвa смущения нa дaтчикa понеже преди дa сложa ксенонa нямaше ядовв a и в моментa не винaги покaзвa грешкaтa.A също тaкa нa 100% съм сигурен че кaто пуснa ксенонa,рaдиото имa смущения,гaрaнция от ксенонa зaщото без него свири перфектно.
voodoo1101
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Пет 13 дек 2013 18:25
За радиото ясно...но тази грешка е този датчик,който ти казах. :beer
Може да не контактува добре ...
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Пет 13 дек 2013 19:52
Дaй ми по-точнa информaция кaде се нaмирa този дaтчик дaже aко може снимков мaтериaл ще е нaй-дпбре.
voodoo1101
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Съб 14 дек 2013 11:44
Точна информация трудно...При мен,както и при други коли вървят 2 черни кабелчета(може и бели да са) от лявата страна.При едни отиват до към акумулатора,при други долу до решетката.Поразрови се може да видиш нещо :beer
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Съб 14 дек 2013 20:00
Имaх предвид кое точно е този дaтчик. И от него нa зaд ще гледaм кaбелите. A някaквa идея кое под предния кaпaк е aнтенaтa зa рaдиото?
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Съб 14 дек 2013 20:09
Извинявам се на автора , но мисля че и аз имам подобен проблем.Един от колегите беше сложил снимка на един климатроник Диавия (ако правилно го изписвам) и е абсолютно същия като моя.Проблема е следния - като дам на контакт започва на бръмчи и по-средата на дисплея се изписва сервиз.Ще ви бъда благодарен ако знаете какъв е този проблем и как да го реша.
dobri4kiq19
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:35
Автомобил: Pasatt B5
Двигател: 1.9 TDI AVG
Местоположение: Добрич
Мнениеот dobri4kiq19 » Пон 16 дек 2013 11:17
Бандит написа:Извинявам се на автора , но мисля че и аз имам подобен проблем.Един от колегите беше сложил снимка на един климатроник Диавия (ако правилно го изписвам) и е абсолютно същия като моя.Проблема е следния - като дам на контакт започва на бръмчи и по-средата на дисплея се изписва сервиз.Ще ви бъда благодарен ако знаете какъв е този проблем и как да го реша.
Колега , някой от моторчетата на клапите е превъртяло във оста си. Аз го имам същия проблем с бръмченето.
Бандит
Мнениеот Бандит » Пон 16 дек 2013 17:18
лесно ли се оправя това ??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
