Проблем с теч- Голф 4
Колеги имам проблем с теч, след дъжд на другия ден отдолу стават локви, зимата сега е ужас, стъклата замръзват отвътре. Проблема ми е само от едната страна. Мисля да не е от уплътненията на вратите ли не знам. Някой имал ли е този проблем ? Тия двамата от wheeler dealers по discovery гледах един епизод пуснаха някаква машинка за пушек и така откриха че проблема е в едно уплътнение. При мен като вали не виждам да тече отнякъде но на другия ден се вижда че е текло от някъде. Ако имате някакви идеи как да разбера откъде е ще съм благодарен.
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Проблем с теч- Голф 4
шибедах ?
Много лесно ще разбереш ако е от уплътненията на вратите, огледай за дупки,пукнатини и т.н
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
губи ли вода?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Ако паркираш колата под наклон, т.е. наклонена настрани от някъде- сигурно уплътненията на вратите пропускат вода. При мен е така, ако паркирам на равно няма проблем, но иначе имам мокричко под стелките, може да не е много но е достатъчно вчера да ми замръзне джама от вътре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
