Голф 2 1.3i - колебания в оборотите,понякога угасва
Когато запаля колата и работи няколко минути започват колебания в оборотите,понякога угасвал.Ако някои е имал подобен проблем да пише.Благодаря предварително.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 2 1.3i - колебания в оборотите,понякога угасва
Този двигател като знам колко е труден за диагностика, имах го същия. Бих те насочил първо към проверка на температурния датчик - синия /два пъти го сменях/ и почистване на дросела със спрей за почистване на карбуратори и дросели. Аз си го изчистих сам - само махаш въздуховода отгоре, натискаш двете клапи с една отверка и пръскаш докато замине всичкото черно. След това малко трудно ще запали. Добре е след това да махнеш клемите на акумулатора и след час да ги сложиш и като запалиш да го изфорсираш няколко пъти - това е за адаптация на дросела. Виж си също и всички маркучи за вакуум дали са на мястото си и дали няма скъсан. Също се сещам и за един маркуч за картерните газове, който влиза в едно като филтър за газовете - беше ми скъсан и дърпаше въздух от там.
