голф 3, 1,6 моно.........
- dani_nn
- Регистриран на: Пет 09 мар 2007 21:21
Здравейте, при даречем не изправен термостат и температура около 70С нормално ли е да се включва перката на радиатора
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
WYLIX написа:а мота 3-ка изван града си даржи 92-93 градуса спра ли веднага отива на около 100 даже може и малко повече,перката ми се вклучва чак на 100 градуса ,което мисля че нее нормално.сменях наскоро термостат така че проблема в датика за вклучване на перките ли остава да е?
Може да е от датчика но може и от новия термостат да си попаднал на поредното менте и да отваря при много висока температура над 95гр.
- rossko
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
Преди една година имах г2 и имах същия проблем с термостата и отидох да си купя но.Слойих го парвия,втория,третия път добре отваря но след известно време засече и не успя да отвори и хварлих атифриза,спука ме се един маркуч.купих си друг термостат и в дома на котлона в тенджера с вода го пробвах отвори и затвори доста пъти поставих го и след 1 месец пак зацепи и ми се спука радиатора отидох в едим магазин и исках наи-скъпия термостат за г2 дадохами и пак същия номер и накрая го разпробих и така я и продадох!!!Незнам дали аз съм наи-големия карък или има на повечето места само ментаци???
Така че като си копуваш термостат внимаваи с избора му
