гасне по време на движение Г2
daksan
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 20:13
- Местоположение: Суворово
имам голф2 1.3i ,проблема е - колата изгася по време на движение и след като върна ключа и пак подам контакт тогава пали,какъв ли е проблема?
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Имах същия проблем,даже и почна да губи обороти-подавам газ а оборотите падат и гасне,и да не ти казвам как бях на светофарите с десния крак натискам хем гас,хем спирачка.Отидих на диагностика и майстора каза че е от делкото,понагласиго и проблема се оправи но като цяло ми каза че трябва да го сменям....направи му една диагностика и дано се оправи....м/у другото търся делко за Г2 1.3..
- golfarata
- "Селски тунинг"
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
- Местоположение: На село
щекер на контактен ключ
щекера на контактния ключ или друго. имам 1,3 пълна инжекция и проблема го реших с нов щекер / отдолу на контактния ключ / поне при мене. размърдай ключа по време на движение! ако гасне това е!
обади се или пиши лс по точно колега ако не си решиш проблема.
Последна промяна от golfarata на Чет 15 мар 2007 23:50, променено общо 1 път.
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
kristianatanasov написа:...м/у другото търся делко за Г2 1.3..
Добре дошъл в отбора.
п.с Предполагам ти гасне на газ или ....? Ако е на газ при мен всичко се оправи след като смених изпарителя. Почти бях убеден че тоя голф не може да държи стабилни обороти, но след смяната вече всичко е ОК
