гасне по време на движение Г2
daksan
Регистриран на: Съб 13 яну 2007 20:13
Местоположение: Суворово
Мнениеот daksan » Чет 15 мар 2007 19:13
имам голф2 1.3i ,проблема е - колата изгася по време на движение и след като върна ключа и пак подам контакт тогава пали,какъв ли е проблема?
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Чет 15 мар 2007 22:18
Имах същия проблем,даже и почна да губи обороти-подавам газ а оборотите падат и гасне,и да не ти казвам как бях на светофарите с десния крак натискам хем гас,хем спирачка.Отидих на диагностика и майстора каза че е от делкото,понагласиго и проблема се оправи но като цяло ми каза че трябва да го сменям....направи му една диагностика и дано се оправи....м/у другото търся делко за Г2 1.3.. :wink:
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
щекер на контактен ключ
Мнениеот golfarata » Чет 15 мар 2007 22:23
щекера на контактния ключ или друго. имам 1,3 пълна инжекция и проблема го реших с нов щекер / отдолу на контактния ключ / поне при мене. размърдай ключа по време на движение! ако гасне това е!
обади се или пиши лс по точно колега ако не си решиш проблема.
Последна промяна от golfarata на Чет 15 мар 2007 23:50, променено общо 1 път.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Чет 15 мар 2007 22:28
И на мен ми се случваше :( при мен контактна клема се оказа :stll think:
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Чет 15 мар 2007 22:29
kristianatanasov написа:...м/у другото търся делко за Г2 1.3.. :wink:
Добре дошъл в отбора. :!: Ситуацията при мен беше същата(1.3 карбуратор), вече спокойно ползвам левия крак за спирачка, а десния държи обороти, което не е никак хубаво, но гледам да не ми става навик. Относно делкото, явно им е слабост. Нали има една семеринга която уж не позволява да влиза малсо в делкото, е да ама при мен си омасляваше редовно в следствие на което освен че гаснеше и не можеше да пали. Затова делкото вече е елиминирано с електронно запалване.
п.с Предполагам ти гасне на газ или ....? Ако е на газ при мен всичко се оправи след като смених изпарителя. Почти бях убеден че тоя голф не може да държи стабилни обороти, но след смяната вече всичко е ОК
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 95 госта
