голф 2 2ее какъв е този датчик на карбуратора
tisho866
Регистриран на: Съб 09 ное 2013 20:10
Автомобил: golf2
Двигател: PN 1991
Мнениеот tisho866 » Сря 18 дек 2013 23:04
здравейте колеги :) от скоро съм пак собственик на фв голф мк2,искам да попитам какъв е този датчик на карбуратор пиербург 2ее http://pierburg2e2.hit.bg/images/IMG_4402.jpg снимката е от тук от форума но неможах да намеря тема с описание на тая щуротия,интересува ме понеже предния собственик е резнал кабела на тоя датчик и мисълта ми е ква роля играе,за кво служи точно
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: голф 2 2ее какъв е този датчик на карбуратора
Мнениеот ninkotv » Чет 19 дек 2013 14:35
Този датчик дава маса на перката на радиатора, когато температурата в карбуратора се вдигне над определени градуси. Предният собственик го е прекъснал, защото е прецакан датчика и е включвал перката без да има нужда и е падал акумулатора. Не се занимавай с този датчик, остави го така, няма никакъв проблем.
tisho866
Автомобил: golf2
Двигател: PN 1991
Мнениеот tisho866 » Чет 19 дек 2013 16:29
мс колега
Jack Krauser
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Мнениеот Jack Krauser » Чет 19 дек 2013 18:34
Този датчик е високотемпературен и мисля, че включва при температура около 100 градуса. Примерно караш си колата лятото в големите жеги и като спреш в задръстване, на светофар или на паркинг, няма въздушен поток, който да охлажда достатъчно добре двигатела и тогава карбуратора започва да се нагрява прекалено много от изпускателните тръби които са точно под него и може да прегрее.
Тогава този датчик включва вентилатора да го обдухва принудително.
Един вид, това е датчик против прегряване на карбуратора.(Може би е направено с цел защита - от високата температура да не пламне бензина вътре и да не стане пожар) Или може би прекалено високата температура влошава и пречи на горивната смес и на работата на двигатела - кой знае.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 19 дек 2013 19:58
Този датчик го има май само при 2ЕЕ. Аз също съм го шунтирал, но по-културно от буксата отпред. Лятото беше много кофти - докато колата се движи ОК, като я изгася и се пуска перката и си въртииииии :mhihi
tisho866
Автомобил: golf2
Двигател: PN 1991
Мнениеот tisho866 » Чет 19 дек 2013 21:21
хах, разбрало се е,че и аз няма да го свържа :mhihi иначе-ДА,карбуратора ми е 2Е-Е,за сега(да чукна на дърво) си бачка супер,мн теми четох за размяна с кейхин,но за сега невиждам смисъла,просто ми беше интересно да не е нещо важно(датчика),но виждам че май е по-добре без него :biggrin
