Колеги,
Колата я карам от повече от една година и проблем със скоростите не съм имал. С падането на температурите 1-ва и 2-ра скорост започнаха да влизат по-трудно. Проблемът изчезваше след време, например 10мин. каране. Тъй като не бях сменял маслото на скоростната кутия реших, че проблема е от там. Сложих масло TITAN 75W90 пълна синтетика- отговарящо на характеристиките на VW. Проблемът си остана.
Какво да правя? Чух че съгласуват скоростите-това вярно ли е?
Трудна смяна на скорости на VW Bora TDI 2003г. 131к.с
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Трудна смяна на скорости на VW Bora TDI 2003г. 131к.с
пробвайте с обезвъздушаване.Дано стане.Ако не,това са признаци на тръгнал съединител.
krakrata
- Регистриран на: Съб 02 юни 2012 21:46
- Местоположение: Pernik
phantom_ написа:пробвайте с обезвъздушаване.Дано стане.Ако не,това са признаци на тръгнал съединител.
Какво да обезваздушавам колега, и как?
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Колега със същия двигател съм и същия проблем, според мен съединителя не отделя както трябва като е студена и затова така. И аз се засилих да сменям маслото в кутията, но щом не става ще изчакам.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Парите ли са ви в повече работа ли си нямате
Маслото на тези скорости не се сменява
- boraajm
- Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
- Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Несебър
При мен е така откакто съм я купил през 2006та,пробвай да сменяш от1ва на 2ра при 2300-2500 оборота-влизат по-лесно,но и аз често го забравям-карам си както са ме учили през 1983та-отлепяш и включваш 2ра/на Жигулчето/
- 7 speed DSG
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Вероятното решение на проблема, благодарение на morfei1
krakrata
7 speed DSG написа:Вероятното решение на проблема, благодарение на morfei1
Благодаря, ще погледна утре под капака дали при мен го има този луфт, за който споменава колегата. Иначе съм решил да отида в официалният представител на VW за България, дано те ми кажат какъв е проблемът.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev, paagrio и 91 госта
