кука за теглене за голф 3
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
колеги като си купих голфа преди година и нещо и нямах кука за теглене в багажника или незнам каде стои или просто няма. дайте акъл как да си направя нова или от каде да си купя обиколих цялият Симеон и никаде няма проверих и в други морги няма и няма. То по принцип да не дава господ да ти трябва но не се знае.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: кука за теглене за голф 3
Заваряваш една дебеличка халка за главата на 1 як болт който да се навива в резбата за кука и си готов!
- Мартин
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
iv4o9999 написа:колеги като си купих голфа преди година и нещо и нямах кука за теглене в багажника или незнам каде стои или просто няма. дайте акъл как да си направя нова или от каде да си купя обиколих цялият Симеон и никаде няма проверих и в други морги няма и няма. То по принцип да не дава господ да ти трябва но не се знае.
Разгледай в ПРОДАВА за някой Г3 на части и я купи от някой колега. Мисля че бързо ще намериш.
- iv4o9999
сложих обявата в купувам иначе разгледах обявите но не на мерих или не сум видял а за болт знам обаче знам че резбата е обратна и нямам идея къв е болта и колко милиметра
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Резбата е обратна/лява/и е с по голяма стъпка!Не се подлъгвай с някой болт защото после ще береш ядове.Сигурен съм че ако не намериш по моргите в магазин ще е на прилична цена
- alex_zazy
Мисля, че е ясно да е подбран болта според резбата не първия който намери да го навива там. В краен случай стругар да го направи няма да е проблем.
- kika2006
Стругар може!Все пак една проверка по магазините за авточасти не би била излишна! п.п от Поло не става.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
На ъгъла на Раковска и Сливница има магазин за крепежни елементи, където предполагам, че ще има съответния болт. Премери диаметъра с шублер, виж там какви болтове с лява резба има, пробвай и готово
Или потърси от някой колега
- PostMortem
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
аз си взех от морга,10 камъка струваше удоволствието
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
мисля че ще е добре да се знаят данните на резбата и да си го направиш на струг, ако няма оригинална която е за предпочитане
а някои да сподели параметрите на тази резба, мислих да меря по отвора ама размислих, по лесно и точно ще е по "болта" все пак не е стандартна, с някаква едра стъпка е и правоъгълен профил мисля. после е лесно да си я врътна на струга,поне за мен
мойта я взех от горубляне, преди около 3-4 години за 10лв. там при ажтокъщите около ОМВ-то. ходи поразпитай, ще намериш.
- vuk varna
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 9:41
Аз взех от колега неговата за мостра и нея при стругар, дори я боядисах червена
После се оказа, че имам оригинална / в калъфа с крика /
dimitars
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
резбата е М18 по 2.ЛЯВА...ъгъл 30 градуса \|/ или
60 градуса \/\/\/
60 градуса \/\/\/
- zdravko555
колега dimitars златен си
