Сменена чисто нова дросел клапа проблема с оборотите остава
joker_as
- Регистриран на: Пет 23 мар 2012 21:31
- Местоположение: asenovgrad
Здравеѝте на всички проблема е следния:Колата е голф 3 97 1.6 AEE мотор.Смених дросел клапата с чисто нова на VDO-Siemens,но проблема с оборотите на празен ход си остана и те играят редовно.Интересното в случая е че при натискането на съединителя в движение и започването със спирането на колата оборотите играят наѝ-много.От както поставих дросела съм изминал към 1200км. но тоѝ не иска да се самообучи.Какво може да възпрепятства работата на двигателя,ако някоѝ се е сблъсквал с такъв проблем или има идея от какво може да е да ми пише моля ви,че вече много жестоко ми лази по нервичките тази бракма. ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ!!!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Сменена чисто нова дросел клапа проблема с оборотите ост
Ама,като смени дросела адаптирахте ли го с програма?
Ако чакаш сами да се адаптира,ще се разочароваш.
И аз имах АЕЕ и със всичко сменено ново,по някога пак си играеха оборотите
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
По принцип може и сам да се адаптира, но по добре е да се закачи на ваг-ком и да да се адаптира. Оборотите може да играят и от стъпковото моторче. Изчисти го.
- Bai Sando
Няма такъв филм,дросела играе ролята и на стъпков мотор и на тпс, а за самоадаптиране не става.
Вече на 4-ките след някой друг километър става,но на АЕЕ-то е тъп и само с диагностика става.
