Здравейте колеги,монтирах двигател г60 на голф 3 и сега имам проблем със оборотомера .
Проблема е че като запалих стрелката на оборотомера отиде на 6000 оборота и постоянно трепти и ме е страх да не прецакам таблото.
Питането ми е от къде мога да взема сигнал за оборотомера при Г60 ?
Преди бях монтирал двигател от голф 2 на голф 3 и тогава бях взел сигнал от 7 ми пин на комутатора но при г60 комутатора е вътре в компа и сега се чудя от кой кабел мога да взема сигнал??
Ако някой има някакви схеми ще съм му благодарен ако ми ги прати .
Сигнал за оборотомер при G60
- DG GoLF MKIII
- Регистриран на: Нед 28 ное 2010 20:23
- Местоположение: Търговище
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Re: Сигнал за оборотомер при G60
Средния кабел на буксата на делкото, по спомен е зелен на цвят.
