въпрос за контактен ключ на голф 2
колеги моля някой ако знае да каже дали има друг модел на фолксваген с идентичен клеморед на контактния ключ но да има позиция ACC
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: въпрос за контактен ключ на голф 2
Я дай пак
Първо знаеш ли какво значи АСС?
Accessories=аксесоари допълнително оборудване като:чистачки,фарове,вентилатор в купето,нагревател на задното стъкло или иначе казано всички вериги които работят на контакт НО не са пряко зависими със работата на двигателя.
Затова има 2 вида плюс на контакт единия е постоянен а другият не:
постоянен: по време на въртене на стартера има стабилно захранване
не постоянен: това е АСС идеята е по време на въртене на стартера да прекъсне всичко което натоварва излишно стартера веригите които не са пряко свързани със работата на двигателя
Та айде сега обясни какво точно искаш защото всеки един клеморед има АСС.
Аз се сещам какво искаш трябва ти извод на който има + докато има ключ във патрона за палене за да ти гасне "музиката" като извадиш ключа. Познах ли?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Стандартният клеморед на голф 2(след 89.9)/пасат В3/пасат В4/голф 3/сеат ибиза мк2/сеат толедо мк1 си я има тая опция.
Или иначе казано клемореда на Central Electric 2 си го има стандартно.
не,колега.на голф 2 има само извод Х на който изчезва плюса докато върти стартера
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Е па точно извод Х ти е АСС. Коя година ти е колата бе пич и за какво е цялата кушия. На новата инсталация клемореда поддържа тази опция преди контакт да ти работят чистачки,фарове и т.н.
Ама обясни каква ти е идеята.
нещо си в грешка,няма голф 2 на който да работят тези неща без контакт а моя е 91
- znainainai
- Автомобил: Golf4
А от къде си сигурен че не ти е сменян клемореда?
Всички клемореди за СЕ2 поддържат тая функция. Като толко държиш да я имаш смени си клемореда и си готов.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Не само CE2, има клемореди за CE1, които също притежават линия Acc (по схемите на VW се отбелязва като верига S). Предназначението е именно + преди контакт, т.е. достатъчно е да е поставен ключ в патрона. При мен тази верига захранва касетофона, eл. огледалата и релето на ел. стъклата.
благодаря но аз не разбрах какво трябва да кажа в магазина за да ми дадат правилния клеморед
благодаря,какви проблеми прави?
намерих но е с друг куплунг (явно за по-старите)и работи като се вкара ключа,интересно на кои модели се монтира оригинално
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Когато подам контакт всичко е нормално,индикацията на таблото свети.При завъртане на ключа в позиция стартер индикациите изчезват,стартерът върти а двигаателя не пали.Няколко пъти напред назад,ръчкане, размърдване и нещата се оправят запалва на четвърт.След изваждането на старият клеморед го отворих.Нищо особенно не му беше, контактите бяха замазани.Понеже се вади със скоба/ не е сложно просто е играчка/ реших,че по добре е нов.
