Кутия под панелът на задните светлини на Golf 3 ?
razor89
Регистриран на: Нед 27 окт 2013 13:25
Автомобил: Golf 3 Rabbit
Двигател: 1.4 1997
Мнениеот razor89 » Вто 24 дек 2013 13:52
Докато сменях крушката за задния си десен стоп на голф 3 забелязах, че има някаква кутия от стиропор под панелът на задните светлини. Не искам да пробвам да я махна, за да не прецакам нешо. Някой случайно знае ли за какво служи тази кутия?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Кутия под панелът на задните светлини на Golf 3 ?
Мнениеот radotom » Вто 24 дек 2013 15:30
Най-вероятно говорищ за компресора на централното
razor89
Двигател: 1.4 1997
Мнениеот razor89 » Вто 24 дек 2013 17:15
radotom написа:Най-вероятно говорищ за компресора на централното
Ами кутията е от стиропор, забелязах, че излизат някакви кабели отдолу от нея.
Просто нещо по колата ми трака/вибрира като мина през дупка( все едно съм сложил някакви буркани в багажника ), и не знам какво е, проверих вчера накладките, свалих всичко от багажника.
Проблемът дойде след като смених джантите и гумите.
Чудех се каква е тази кутия и дали може от нея да трака.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 24 дек 2013 18:42
Това е точно компресорът за централното :th_up!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 25 дек 2013 15:32
Като си ровил в десния заден калник провери ли дали няма мокро ?? Стча се от уплътнението на стопа и пълни платката компресора с вода.Дирите зеленясват и прекъсват.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
