проблем с голф 3 гти 2.E 115
huann
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 13:54
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: gti 2.E 115 ADY
- Местоположение: Harmanli
Имам проблем с моия голф 3 гти 2.Е 115 ady значи проблема е че от както застудя при температури от -1 -2 -3 и по ниски от тези колата пали много трудно от 5 и дори 6 пьт както на бензин така и на газ с обикновена газова сам свещите са на около 20000 км триполусни температурния датчик ми е нов сьщо сменян е предо 7 месеца палеца е нов бубуната сам сменял сьщо преди 1 година датчик на колианов вал е сравнително нов спирал сам газта от бутилката за да видя дали нещто газовата не е барка но колата пак пали трудо
- jokera152
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
- Автомобил: Leon+Peugueot 307
- Двигател: ARL+HDI
- Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Re: проблем с голф 3 гти 2.E 115
Пали на бензин ако и тогава има проблем сменяй филтри,помпи и тн.И си объркал раздела.
huann
сменявал сам го лятото
huann
и колата не пали нито на бенз нито на газ при минусови температури
- mvangelov
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 11:27
- Автомобил: MK3
- Двигател: 2E
- Местоположение: sofia
huann написа:Имам проблем с моия голф 3 гти 2.Е 115 ady значи проблема е че от както застудя при температури от -1 -2 -3 и по ниски от тези колата пали много трудно от 5 и дори 6 пьт както на бензин така и на газ с обикновена газова сам свещите са на около 20000 км триполусни температурния датчик ми е нов сьщо сменян е предо 7 месеца палеца е нов бубуната сам сменял сьщо преди 1 година датчик на колианов вал е сравнително нов спирал сам газта от бутилката за да видя дали нещто газовата не е барка но колата пак пали трудо
Колега Bold-ваната част нещо не ми е много ясна 2Е или ADY е двигателя ?
Последна промяна от mvangelov на Вто 24 дек 2013 17:14, променено общо 1 път.
- mvangelov
- Автомобил: MK3
- Двигател: 2E
Аха , колегите са споменали филмтри милтри , провери ли има ли ток до свешите бенцин до дюзите ... че така на сляпо могат да са повече неща от колкото предполагаш!
huann
преди малко проверих за искра от кабелите искра няма а как да разбера дали стига бензин до дузите
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
За какво ти е бензин, като нямаш искра?
Много вероятно да е виновен източника на искрата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
