Golf МК5 2005г. 1.6 FSI BLF - губи масло
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Пет 27 дек 2013 22:39
Здравейте колеги както съм писал в заглавието имам проблем с Голф'a си губи ми масло собственик съм му от месец.
Колата е Golf Plus 1.6 FSI 2005год. с двигател BLF 115к.с смених маслото и филтъра преди 10тина дни и в празниците я покарах ме малко повечко и за 1500-1700км ми изгуби масло за около 4-5мм в щеката се вижда ясно. Днеска налях около 200мл и ще я следя какво ще направи. Маслото ми е Castrol 5w 30 EDGE купена от ebay.de може да съм попаднал и на менте масло :icon_sad предишното ми масло макар че беше доста по-черникаво не се губеше. Вие какво мислите колеги от какво може да е загубата?
Само да допълня че в ескурзията за около 1500км долях два пъти добавка за почистване на Горивната система Liqui Moly Benzin systemreiniger 2x300ml на два до капачката пълни резервоара може ли добавката да е по-влияла на маслото?? :gruebel
Извинете ме че повдигам нова тема, но неможах да намеря една свястна тема за този модел.
Последна промяна от efass89 на Нед 05 яну 2014 21:36, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf МК5 2005г. BLF - губи масло..!
Мнениеот snupeca » Пет 27 дек 2013 23:10
Ако приемем, че загубата е само тези 200гр - за 1700км, още повече, ако си държал и по-висока средна скорост, си е г-д нормално. На ФВ 1л маслоразход до смяна (10000км) си е даден заводско. Единственото друго което ми идва на ум са гумички на клапаните.
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Съб 28 дек 2013 10:02
За мен не е нормално.Не може да ме убедите, че кола 200+ година ще харчи 1 л масло и това ще е нормално.Значи моята като е 95 отива на 2 литра.Виж за течове и си карай колата, ако стане по зле отиди да я правиш.Но най-важното преди да отидеш за голям ремонт сложи КАЧЕСТВЕНО масло и я покарай поне 3000 км.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Съб 28 дек 2013 14:01
Колега vladikn аз също мисля като теб все пак колата не е 15-20год. преди Голф'а имахме Поло 9n 1.2 и нямахме никакъв проблем с маслото а и я натисках ли натисках :wink . Утре ше повдигна колата и ще погледна за течове днеска времето е дъждовно.
Карам с Castrol 5w30 EDGE какво по-качествено масло да сипя колега? :gruebel
Колега snupeca проблема и според мен ще е с гумичките, но знае ли се. :confused
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 28 дек 2013 17:00
vladikn написа:...
Не казвам, че ще гори колега, а че ако го прави не би било толкова шокиращо. Никой не говори за зависимост от годините на производство и тенденция свързана с това. Просто го има, и лично за мен, за малък 16-клапанов мотор с тези коне, не е голямо чудо да гори дадено количество масло. Да, колата не е на 20г, но не е и на 2. А почти 10-годишна кола има право на "характер".
Иначе автора нека тръгне от гумичките и маслото, пък ще си покаже :th_up
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Нед 29 дек 2013 13:46
snupeca написа:
vladikn написа:...
:th_up
efass89
Двигател: BWC
Re: Golf МК5 2005г.1.6 FSI BLF - губи масло
Мнениеот efass89 » Нед 29 дек 2013 23:46
Колеги днеска повдигнах колата да погледна от долу за течове но всичко беше супер чисто и сухо. След това реших да погледна Клапан Дросел'a ето вижте какво беше положението:
Само да допълна че к.Дросела бях го изчистил преди 3 седмици. Но като че ли предишния пътмръсотията беше много повече по суха, твърда и много по трудно бях я изчистил, а тоя път като че ли е само омаслена(сажди) и с обезмаслител замина направо светна.
Според вас от какво и защо се образуват тези сажди???
niklaus
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 11:19
Мнениеот niklaus » Вто 31 дек 2013 12:04
преди имах един сааб ама дизел и тези проблеми със саждите и маслото бяха от износени гумички на клапаните .След като ги смених останаха само сажди но малко
Minjares
Регистриран на: Сря 04 дек 2013 0:01
Мнениеот Minjares » Вто 31 дек 2013 13:52
Колко точно масло ти харчи ??
И защо сменяш маслото на 10 000 ?? :gruebel
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 31 дек 2013 14:54
Ако имаш книжка на автамобила погледни какъв е мах допустимия разход на масло и ще се изненадаш, както и аз се изненадах 1л на 1000км. Твоето е 1л на 10 000км, не се вкарвай във филми, карай си колата и не слушай разни "разбирачи" и "майстори". На сестра ми голф 5 1.9 тди 105кс чисто нов гори от смяна до смяна /15000/ по 1.5-2л масло и вече 100 000км пак толкова си гори.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Пет 03 яну 2014 1:04
Прав си колега :th_up Маслото го забравих вече, сега ме изнервят тези сажди :banghead
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Пет 03 яну 2014 1:11
Minjares написа:Колко точно масло ти харчи ??
Колега колата още от скоро я карам и за пръв път и сменям масло. Попринцип при мен смняната е на мах 10хил, но не и повече.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 03 яну 2014 19:32
Действително това са много сажди. При мен за 10000км почти нямаше.Но ако няма други проблеми и върви карай и не се бой.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
