Здравейте колеги, тъй като до сега не бях карал кола с ангренажна верига бих искал да ви попитам ориентировачна цена за смяната на веригата, берабер с хидравличните оптегачи ...
Проблемът е: понякога при запалване на колата се чува едно тракане. Продължителността на тракането е много-кратко около половин или една секунда. Един познат ми каза, че се чува веригата за разпределителните валове, прецакан бил хидравничният оптегач.
Голф 5 1.6 FSI обслужване
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Обслужване на Голф 5 1.6 FSI
Колега с какво масло караш? Първо пробвай да смениш марката или вискозитета на маслото в случай, че това не е за този двигател!
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Не знам от каде си но този двигател не го карай при сульо и пулио щото може да не свърши добре, закарай го при форумен сервиз или някакъв доверен на тебе. Успех. Така по форума не хвърляме боб и може да трака всичко..
- sali-juventus
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
карам я с Castrol EDGE 5W30. За форумните майстори просто си нямам на идея къде се намират. От Шумен съм и как мога да се свържа с такъв?
- efass89
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
- Автомобил: Mitsubishi Lancer
- Двигател: BWC
- Местоположение: Германия, Бургведел
Колега имах абсолютно същия проблем и след смяната на маслото повече не чух тоя звук.
Аз също карам с EDGE 5w30, но преди смяната на маслото промий двигателя поне един път за 10 мин. с някакво друго масло, след това Castrol'a
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
