golf 2, 1,3i(проблем със лампата за температурата)
kkrasimir87
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 14:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот kkrasimir87 » Чет 15 мар 2007 18:38
Здравейте искам да попитам защо лампата за температурата си свети когато иска, в смисъл карам си и започва да мига когато го изгася няколко пати и запаля се оправя а температурата си е в границите :?: :(
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 15 мар 2007 18:51
Колега на моя гаснеше много късно(преди време)напръсках куплунга на синия датчик и се оправи. В последствие смених и датчика(като спря да пали) ужким е само за ECUто пък тогава като го пръснах с WD-40 всичко си дойде по местата(лампата почна да работи нормално).Пръсни му куплунга и дано се оправи. :D
Красимир74
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
Мнениеот Красимир74 » Пет 16 мар 2007 19:09
адаш мойта също беше така оказа се че неконтактува отзат на таблото
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пет 16 мар 2007 19:15
Тази лампа мига и при малко антифриз. Мойта няма екстрата за нивомер ама ако има може да е от това или някак да дадат на късо жиците(от намокряне примерно) защото май всички имат инсталация.
kkrasimir87
Мнениеот kkrasimir87 » Пет 16 мар 2007 20:51
благодаря за отговорите :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 16 мар 2007 21:57
НАскоро ровейки из форума за Пасат там обсъждаха същия проблем с лампата и бяха споменали че има някакъв датчик който като се замърси с разни мизерии (котлен камък,ръжди и т.н.) и се получава точно такъв ефект.
Не разбрах къде точно е самия датчик ама доколкото разбрах е някъде по самия разширителен съд.
Успех и дано съм ти бил полезен!
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 90 госта
