Голф 3 1,8 ABS - проблем след смяна на тампон под моно
svrusev
Регистриран на: Чет 12 юли 2012 19:56
Местоположение: Novi pazar
Мнениеот svrusev » Съб 28 дек 2013 18:49
Вчера тампона под моното даде фира. Сменихме го с нов идентичен и от тогава колата я пали я не и ако запали държи някви обороти, но в момента който подам газ и изгасва. Сменихме свещите прегледахме всички тоци... Този номер го прави и на газ и на бензин вече втори ден се чудим какво да правим и от какво може да е. Проверихме не е стъпково моторче нито е прехвърлила зъб... Съмняваме се да не е от бутона на газовото защото се е случвало докато карам с 100-120 бутона почва да чатка и постоянно прехвърля между горивата. Все някой трябва да е имал този проблем не може да съм първия. :cry
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем след смяна на тампон под моно 1,8 ABS
Мнениеот pas1.8mi » Съб 28 дек 2013 19:23
Може да сте скъсали по не внимание,някой проводник около моно-то(ТПС,степ-моторче ...)Като запали,как държи празният ход? Ключът газ-бензин наистина може да ти прави проблем!Изключи бусата му и изпробвай как е само на бензин!
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Съб 28 дек 2013 19:28
Ключа може да го провериш, като мериш между крачетата, където влиза куплунга с кабели. Между позициите газ трябва да дава верига между пина за газ-та и маса (не помня кой бяха, а и зависи с какъв ключ си)на позиция бензин трябва да дава между пина за бензин и маса. Другите два са за захранване на ключа, през контактният ключ на колата или предпазител, а петият е за високото напрежение (той се намотава около един от кабелите или на свещите, или на централният кабел на дистрибутурната капачка). Може също да го отвориш и да провериш дали не е нагоряла платката, стига да знаеш как, понеже повечето са залепени.
svrusev
Мнениеот svrusev » Нед 29 дек 2013 18:26
Всичко е наред на пръв поглед, но неще и неще да запали...ако запали случайно подадем ли газ изгасва...в чудо се видяхме... :screwy
svrusev
Мнениеот svrusev » Вто 31 дек 2013 18:01
Добре колеги. Колата до последно вървеше екстра! Скъса се тампона и от там почнаха ядовете... :banghead Смених го, там просто няма какво да се обърка...И на дърпане неще да пали..Вече е доста задавена...Дайте някакъв акъл, че посред зима останах без кола и е малко гадно... все някой трябва да е имал този проблем :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 31 дек 2013 18:35
ти го каза сменихме тампона и ... ами или тампона е фалшив или някои е изтървал нещо в смукателния колектор докато е сменял нещо
svrusev
Мнениеот svrusev » Сря 01 яну 2014 16:55
Тампон е идентичен със стария...и няма как да се изтърве нещо в колекторите и да не се види защото вътре имат едно таралежче спец. за това монтирано + да охлажда..
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 01 яну 2014 17:40
Това монтираното таралежче не охлажда, а топли :th_up При по-студен мотор работи само, за да не кондензира бензино-въздушната смес по стените на колектора.
Jack Krauser
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Мнениеот Jack Krauser » Сря 01 яну 2014 21:37
Щом не ще да запали проверете следните неща:
1.Извадете всички свещи, включете ги към кабелите и вижте дали работят стабилно и имат силна искра при завъртане на ключа.
2.Огледайте около смукателния колектор да не смуче въздух отнякъде заради неправилен монтаж.
3.Проверете дали въобще стига гориво до двигателя.
4.Проверете дали е изправен клапана газ/бензин
5.Проверете дали е изправен ключа и за газ, а също и проводниците които отиват до ключа и до клапана за смяна на горивото.
Ако свещите са изправни и не смуче въздух отнякъде, все на едното гориво трябва да запали.
svrusev
Мнениеот svrusev » Сря 01 яну 2014 23:12
Колега всичко това е проверено поне по 5 пъти...и все пак неще да запали...от толкова много въртене колата се удави от гориво и сега съм извадил свещите да изветри бензина и ще видим какво ще стане... :banghead :censored2
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 01 яну 2014 23:20
Я провери да не сте разменили буксите на стъпковия мотор тая на дюзата?
Бил съм свидетел след смяна на тампон под моното на разменени такива букси :mrgreen
Ако пък са наред откачи тая на дюзата и пробвайте със спрей докато пръскате в дросела.Би трябвало да запали за малко и да изгасне,ако всичко със запалителната система е о.к. :th_up
svrusev
Мнениеот svrusev » Сря 01 яну 2014 23:37
Запалителната система е ТОК! Ток да те убие гориво да те удави... От толкова много въртене цилиндрите се напълниха с гориво и затова махнах свещите да изветрей малко... а буксите са си на място...всичко е пълна мистерия. :screwy
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Чет 02 яну 2014 14:30
Пробвахте ли да откачите акумулатора за известно време, т.е. да рестартирате компютъра ?
joker
Мнениеот joker » Чет 02 яну 2014 14:34
svrusev написа:Вчера тампона под моното даде фира. Сменихме го с нов идентичен и от тогава колата я пали я не и ако запали държи някви обороти, но в момента който подам газ и изгасва. Сменихме свещите прегледахме всички тоци... Този номер го прави и на газ и на бензин вече втори ден се чудим какво да правим и от какво може да е. Проверихме не е стъпково моторче нито е прехвърлила зъб... Съмняваме се да не е от бутона на газовото защото се е случвало докато карам с 100-120 бутона почва да чатка и постоянно прехвърля между горивата. Все някой трябва да е имал този проблем не може да съм първия. :cry
Провери си електрическата сиситема на газововто.Бутонът "цъка" сам,когато има слаб сигнал за автоматично превключване.Виж и масата на ключа-най-често се взема от газовия клапан за високо налягане.
svrusev
Мнениеот svrusev » Чет 02 яну 2014 14:55
Изкл. акумулатора седя цяло денонощие...пробвахме без ключа, с мост на ключа и всички възможни комбинации...на диагностиката показа датчик на хол ама майстора каза че излиза защото неможела да запали...ако е от него да речем няма пали...ама понакога припалва ама не се форсира...вече си мисля да взема да сменя ДВГ. :stumm :mad
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, Google [Bot] и 81 госта
