Здравейте колеги. Имам следния проблем:
Преди 3 дена на Голф-а му правиха клапите на парното понеже хвърчеше дунапрен при пускане на парното и духаше само студен въздух . Оттогава обаче ми мирише на изгорели газове вътре в купето. Не съм сменял филтъра на купето...може ли да е от него или да търся другаде причината? Благодаря предварително.
Golf 3,95г.АEA мирише на изгорели газове
- kabakov1
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 8:33
- Автомобил: VW Golf 3 1.6mi
- Двигател: AEA 95
- Местоположение: Ямбол
Последна промяна от IvanMan на Съб 11 яну 2014 16:44, променено общо 2 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf 3,95г.АEA мирише на изгорели газове при пуснато пар
Най вероятно на изпускателните колектори гарнитурата е свършила,и газовете се засмукват през парното.
- kabakov1
- Двигател: AEA 95
Днес ходих при майстор, който ми каза, че е възможно и да е от въздушния филтър(било много вероятно да е напоен с бензин....)
Че как ще е напоен с бензин въздушния филтър и ще мирише на изгорели газове...
Не мога да го проумея нещо.....
По-вероятно е гарнитурата на изпускателния механизъм да е отишла. Преди да си купя Голфака имах за втора кола Лада 2104, на която гарнитурата на колекторите беше заминала, трябваше да я карам с антифони....
Според мене пробвай да караш без да пускаш парното и ако още мирише още на изгорели газове, то търси причината в изпускателния механизъм - от колектора до задно гърне.
На Ладунката си оправих проблема с колектора и смених задното гърне с чисто ново руско, но средното се продъни и миришеше страшно много на изгорели газове.
- kabakov1
- Двигател: AEA 95
Благодаря колега
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Щом преди да ти правят клапите не е миришело, що като са ти оправили клапите да започва да мирише???
Mисля че ако бяха филтри щеше да мирише и преди това... Възможно ли е да смърди от материала, който са използвали за направа на клапите
- kabakov1
- Двигател: AEA 95
Възможно е да мирише по скоро на лепило, но ще пробвам 1во с филтъра на купето и ако не спре да мирише ще го мисля...
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Радиаторчето на парното смениха ли ти при тази процедура?
- kabakov1
- Двигател: AEA 95
Колеги всичко се оправи след смяна на филтъра на купето.
Благодаря за отзивите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
