Колата ми играе номера. Пали си от раз, радиото работи без проблем, мигачи, чистачки, парно... всичко, което трябва да работи при контакт си работи.
Обаче реша ли да включа фарове не тръгват, и след опита за включване на фарове спират всички функции, които работят при контакт - чистачки, парно, мигачи, подгрев на стъкла...
Оставам само с радио, габарити, осветление в купето - неща, които и без контакт си работят. Мигачи няма, но аварийни има. Ако оставя на мигач и извадя ключа се чува зумера при отворена врата.
Като поседи известно време си възстановява функциите до момента , в който не включа фарове.
Възможно ли е да е от копчето за фаровете? Ако и то както копчето за аварийните има реле в него/понеже преди време като включа аварийни и след това нямах мигачи известно време/
На ваг ком грешки няма, освен, че не ни пуска в 9ти канал - cent elect.
губи тоци - голф 4
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: губи тоци - голф 4
стопен клеморед или буксата му има вариянт да има реле и то да прави проблем но вече зависи от годината на производство и двигателя
bbdraganov
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Върху акумулатора има една кутийка в която има бушончета.Позачисти клемичките,огледай връзките - някъде имаш хлабав контакт и когато фаровете (те са с доста голяма мощност)натоварят веригата,тока ти прекъсва (по-точно бушон 176 е за ел-консуматорите в купето).Ако копчето на фаровете или някой проводник до тях ти окъсява,трябва да ти гори бушон.
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Най-добре иди на диагностика!
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Да, споменаха, че може и клеморед да е, но тъй като последния път забелязах, че го прави при включване на фарове си помислих, че може от копчето да е. Ще видя после бушончетата, някой спомена, че може и заминаваш акумулатор да е...
На каква друга диагностика да ида, все пак писах - На ваг ком грешки няма, освен, че не ни пуска в 9ти канал - cent elect.
Пуснах темата ако някой е имал подобен проблем, понеже единствения човек, който се занимава с ток в наше село почива по празниците, а човека на, който истински мога да се доверя за ел проблеми ми е доста далеч.
bbdraganov
Tipsy написа: някой спомена, че може и заминаваш акумулатор да е...
При заминаващ акумулатор е много по-вероятно да губи напрежението при опит за палене,защото стартовия ток е много по-голям от тока,който дърпат крушките на фаровете.
Направи проба и при дълги и при къси дали прави номера.Ако го прави само на дълги или само на къси,вероятно е някоя крушка да прави късо,но да не успява да изгори бушона.
Все пак провери бушон 176 над акумулатора.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Всякакви занимавки чета ама май така ще е трудно за откриване на проблема.Започвам:
Клеморед-проверява се ако нямаш друг в наличност с мултицет,ако всичко е нормално продължаваме.
Разтоварващо реле-проблем с него или захранването към него и + и -.
За сега толкоз
За сега толкоз
- Tipsy
bbdraganov написа:Направи проба и при дълги и при къси дали прави номера.
Няма как, при опит за включване на фарове всичко изчезва. Днес даже изобщо нищо не работише като я карах. Погледнах бушоните над акумулатора и са здрави, кабелите също са добре притегнати.
Ще изчакам след нова година момчето да отвори и ще му я карам да търси проблема.
- williams_vn
има начин за проба на клемореда вадиш копчето за фаровете и от кабела червения правиш мост с черния с жълта лента ако се не лъжа за Г3 и черен с червена или жълта лента за Г4 само че за малко че тоя кабел е тъничак и няма да устиста повече от 3-5 минути на товара на всичко в колата
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
За всеки случай си провери всички клеми дали нямат окис по тях, не само на акумулатора, на скоростите, на алтернатора, изобщо където има такива.
- enigma79
Някой не му се чете май,ама то навсякъде май е така,празници са и хората са някъде там
Когато палиш на позиция за палене се активира РАЗТОВАРВАЩО РЕЛЕ,с една дума се ГАСИ тока на всички консуматори,целта е ясна.Провери си това реле но преди него най добре и да замериш клемореда но клоня към това реле
- Tipsy
би трябвало да работи това реле, понеже като е включен касетофона и паля го гаси. Но все пак къде се намира и как се пробва?
Всичко май клони към клемореда, забелязвам, че като въртя ключа ако не погледна таблото не мога да разбера, че е на контакт, а преди имаше и звук.
- enigma79
Tipsy написа:би трябвало да работи това реле, понеже като е включен касетофона и паля го гаси. Но все пак къде се намира и как се пробва?
Не знам с точност но на Ауди е реле 100 и още един номер 18,предполагам че и при теб ще е с номер 100 или 18.
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK4-PASSAT-FORD-GALAXY-LOAD-REDUCTION-RELAY-18-/310217827111
http://www.ebay.com/itm/VW-GOLF-MK4-AUDI-A3-A4-A5-A6-LOAD-REDUCTION-RELAY-100-/310408241585
bbdraganov
На тази страница http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-24521-10.m_id-2700.html
видях че пише (най-отдолу),че има защита от претоварване на чистачките - при претоварване(напр.замръзване) защитата изключва захранването им и след няколко секунди го включва.Възможно е и за фаровете да има подобна защита (може би релето,което колегите са описали).А къси-дълги можеш да пробваш,като оставиш лоста в положение "дълги" и включиш копчето.За късо във фаровете може да пробваш като изключиш куплунга на фаровете (или първо единия,после другия).Ако повредата остава,поне ще си изключил фаровете като причина.
- williams_vn
добре де ти пробва ли както ти казах да си сигурен че е клемореда или просто си пиша еи така да се намирам на работа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
