Golf 4 TDI 110hp AHF - друсане при натискане на спирачки
- Djaniko0o
- Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AHF+ 98
- Местоположение: Някъде около Варна
Здравейте колеги и първо да кажа Честита Нова 2014 година, бъдете живи,здрави през новата година :) Та да се върна към проблема.. Автомобилът е VW Golf 4 TDI 110hp AHF...При ниска скорост 60-80км/ч като се натиска спирачката плавно се тресе колата...Карахме 300км. без да спираме и към 280-те километри започна цялото купе да се тресе и това е само при ниска скорост...Сменихме накладки и дискове задни и предни и пак друса от какво може да е?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Странно друсане на Голф 4 при натискане на спирачки
Koрмилен накрайник.
- Djaniko0o
- Двигател: AHF+ 98
Смених не е от това
lion_heart002
Остава да си изкривил гума или да е паднала балансираща тежест,оттам трябваше да почнеш,междувпрочем.
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
И от мен Честита Нова 2014 година.
Също така е възможно да са ти разбити гумените тампони (втулки) на носачите.
- samo_pechka
Крива гума ? Вътрешно каре ? Честита 2014-та и на вас колеги
Последна промяна от samo_pechka на Сря 01 яну 2014 11:54, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Сменяй наред цялата предница и ще се оправи
- Djaniko0o
- Двигател: AHF+ 98
Има баланс накрайника е сменен
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Следя темата с интерес! При е подобно положение но, при плавно спиране от много ниска скорост (10-15км/ч)до покой (0км/ч). Усеща се вибрация в предницата без да вибрира педала на спирачката,без да се променят оборотите на двигателя.
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
kn9453 написа:Следя темата с интерес! При е подобно положение но, при плавно спиране от много ниска скорост (10-15км/ч)до покой (0км/ч). Усеща се вибрация в предницата без да вибрира педала на спирачката,без да се променят оборотите на двигателя.
СЪЩОТО !!!
Сменил съм дискове, апарати, ляв лагер...........
- genchovw
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 21:08
- Автомобил: Golf 4 Variant
- Двигател: AGR
Аз съм го играл тоя филм с един автомобил. Бяха се изкривили предните дискове на спирачките, смениха ми ги в оторизирания сервиз, но няма да споделям марката, оттам колата пак тресе като натискам спирачка.... И така се започна филма
Стигнаха чак до смяна на полуоска, проверяваха джанти, гуми, баланс, накрайници, амортисьори и т.н и след 1 месец разтъкаване ха натам, ха насам се оказа че има радиално биене на главината извън допустимите норми, вероятно се е получило от изкривените дискове, но странното е че този проблем го откриха в съвсем обикновен сервиз :) Сменихме главината и колата заспа
Скоро след това прочетох изискванията на BOSCH при смяна на дискове и накладки. Едно от предписанията към сервизите е проверка на радиално биене на главина преди монтаж на спирачен диск, освен това почистване и тн.... Моят съвет е в някой сервиз да ти проверят главините.
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
Re: Golf 4 TDI 110hp AHF - друсане при натискане на спирачки
Тресенето променя ли се със завиване на ляво или дясно и влиае ли се от това дали си на скорост или свободна? При по висока скорост като натиснеш спирачка по малко ли се усеща или никак ? Нещо друго сменяно ли е освен дискове и накладки и каква е причината че си ги сменил ?
- kn9453
- Двигател: AHF 99
viniliran написа:Тресенето променя ли се със завиване на ляво или дясно и влиае ли се от това дали си на скорост или свободна? При по висока скорост като натиснеш спирачка по малко ли се усеща или никак ? Нещо друго сменяно ли е освен дискове и накладки и каква е причината че си ги сменил ?
При мен този проблем се появи след смяна на преден ляв лагер (главина).Притрисането е при свободна скорост направо, и от много ниска скорост при плавно спиране.При по-висока скорост не се появява,независимо колко бързо "спираш" Ако натиснеш по-силно спирачката няма проблем,при завой също.
