Бора 1.6,16V не работят моторчетата на фаровете -причина ?
serjanta_78
Регистриран на: Пон 14 яну 2013 18:55
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Местоположение: stara zagora
Мнениеот serjanta_78 » Сря 01 яну 2014 23:53
Здравейте имам следния проблем ,
всичко си беше наред докато тази вечер тръгвам с колата ,пускам фаровете и ха да видиш
Светят на 2 метра пред колата ,гледам настроени са от копчето да са на най далечно положение,
пипнах го но не реагира ,загасих двигателя и дадох на контакт да чуя ндали работят машинките,но не нищо не се чува ,ни трепет ни стон ?
чудя се какво ли може да е досега работеха и на двата фара
Накой ако е имал нещо подобно нека помага ,направо ме обхваща ужас ако трябва да свалям бронята и фарове ,ох ох ,
Надявам се някой да ми отговори да знам откъде да я захващам !
Имат ли бушон отделен ,чудя се как и двата фара са паднали до най долно положение все едно са откачени
Моля ви помагайте със съвети ,...
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Re: Бора 1.6,16V не работят моторчетата на фаровете -причин
Мнениеот Alex_ace » Чет 02 яну 2014 9:34
Здравей колега , имаш предпазители за всяко от моторчетата поотделно . Провери първо тях (F20 , F21).Ако са изгорели - потърси причината - да не би да са блокирали моторчетата или някъде има късо в веригата
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Чет 02 яну 2014 17:59
Добре колега тази вечер ще проверя всичките бушони.и двете машинки да паднат до долу,разбирам ако са на въздух :)
или да е от копчето за вдигане на нивото на фаровете ?
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пет 03 яну 2014 8:16
Здравей колега.Моторчетата са електрически.Може и да е от реостата за настройка.Ето схемата на копчето за настройка и мотора.ако не е от бушон - дай мост м/у пинове 1 и 2 или 2 и 4 и вий дали има реакция.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 яну 2014 17:08
най-вероятно или моторчета или ябълките. Но пък и 2 те едновременно :screwy по-скоро проблем а ел.инсталация.
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Съб 04 яну 2014 13:40
Здравейте колеги,
проблема е решен ,отидох при техник ,оказа се че е замърсено допирната пластинка контактуваща с контактната повърхност на реостата за повдигане и сваляне на фаровете ,моя човек ми спести ходене по морги ,нак вече за ново в магазина ,
че има да го черпя,
почисти повърхността,пробвахме го , събра копчето и тръгна,работи си :).
Бях се настроил да свалям брони фарове ,оууу ,то затова :
НИКВО ПИПАНЕ -ЗАПОЗНАВАНЕ ОТТУК ОТТАМ КЪДЕ МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМА :)
Благодаря на колегите които ми писаха за съвет :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
