Ел. блок от мех. инжекцион за какво е??(снимка)
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 16 мар 2007 23:48
Колеги,боря се със един механичен инжекцион от голф 2 с код на мотора EV,и по точно с инсталацията му.Значи освн блока който управлява инж. помпа и другите чаркове по мотора,има още един електронен блок със неясно за мен засега предназначение.Поразгадах някой от жиците който влизат в него но ми трябва помощ :roll: а ме интересува и за какво точно служи? Това е въпросния блок с четири пина е: S,G,15,31.Мисля че съм ги поразгадал но за S, ударих на камък ще съм благодарен някой да мо помогне! :roll: Изображение Изображение
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 17 мар 2007 0:10
Трябва да е за нивото на охладителната течност :wink: На коя позиция беше :?:
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 17 мар 2007 0:20
Колега ,незнам на коя позиция е бил,тъй като при мен достигна в насипно състояние!Изчетох сумати схеми и ми бръмна главата, значи пин G е вързан към темп, датчик на водата има един на "маса" ,един отива в блока за управление на помпата 15 и този S на една от схемите ми се видя че е вързан към някакво казанче за охл. течност ,но просто не можах да свържа нещата :oops: Би ли ми обяснил по подробно :oops: И дали евентуално бих могъл и без него?
