Голф 3 1.6 101к.с. АЕК Въпрос за ел.стъклата
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Съб 28 дек 2013 16:36
От известно време дясното ми ел.стъкло спря да мърда,не дава никакви признаци на живот.Днес замерих буксата на мотора на стъклото и между черния и червения кабел,които влизат в нея има напрежение от 13В ,това не е на контакт ,а при изваден ключ и съответно незапален двигател.Това нормално ли е да има напрежение там ,домързя ме да сваля и лявата кора за да замеря там какво е положението за това питам вас.И ако не е нормално къде да търся проблема?Благодаря
stypkata
Двигател: AEK
Re: Голф 3 1.6 101к.с. АЕК Въпрос за ел.стъклата
Мнениеот stypkata » Съб 04 яну 2014 17:51
Все още не мога да открия повредата.В буксите на двете стъкла има напрежение ,но лявото работи,а дясното- не.Моторчето на дясното го пробвах на акумулатора - работи си.Днес взех за проба един комфорт модул,заедно с моторчето от една автоморга (което не е сигурно че работи),но и то не се завъртя.Не мога да разбера защо като има напрежение в буксата и ел.моторчето е здраво то не се върти? Между буксата и моторчето е само комфорт модула дали да пробвам пак с някой друг ?
