Голф 3 1.8 - къде се намира термостат
stiv1977
Регистриран на: Пон 31 май 2010 17:03
Местоположение: troqn
Мнениеот stiv1977 » Сря 11 яну 2012 17:22
може ли да ми кажите каде се намира термостата на голф3 бензин?
atk9020
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 19:11
Местоположение: pernik
Re: термостат
Мнениеот atk9020 » Сря 11 яну 2012 17:32
какъв е двигателя 1.8 ако е се намира зад хидравликата на водната помпа
stiv1977
Re: термостат
Мнениеот stiv1977 » Сря 11 яну 2012 17:38
да мотора е 1.8 а лесна ли е смяната?
atk9020
Re: термостат
Мнениеот atk9020 » Сря 11 яну 2012 18:07
колега какво да ти кажа еми лесна е на хидравликата има два болта единия е скрит требе до по огледаш по усърдно требва ти гедоре с удължение махаш болтовете дето опъват ремъка после търсиш тоя скрития аз виках един приател да ми го покаже, махнеш ли хидравликата остава само капачето дето е на самоя термостат то е пласмасово и е две болчета 6мм.какъв термостат мислиш да слагаш, а и потърси тук във форума имаше подробно описно как се сменя.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Голф 3 1.8 - къде се намира термостат
Мнениеот IvanMan » Сря 11 яну 2012 19:19
Прочети тук: ЦЪК
kondivzk
Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:39
Автомобил: golf 3
Двигател: 1.8 mi 1992
Местоположение: sliven
Мнениеот kondivzk » Съб 04 яну 2014 11:31
здравейте колеги имам един въпрос зна4и парното ми не топли дали е от термостата
zuc
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 18:41
Мнениеот zuc » Съб 04 яну 2014 11:40
много вероятно
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 04 яну 2014 12:11
kondivzk написа:здравейте колеги имам един въпрос зна4и парното ми не топли дали е от термостата
Още по-вероятно е заради изчезнал дунапрен от клапите. Обясни по-подробно като започнеш с това каква е колата :exclaim
kondivzk
Автомобил: golf 3
Мнениеот kondivzk » Съб 04 яну 2014 13:18
колата е 1.8 ми ами миналата година и сменях радиатора на парното и майстора каза 4е жси4ко е направил с клапите и от тогава не топли а преди това не се седеше вътре маи ме е метнал този майстор уж е познат но и не вдига градуси до 70" само на място вдига 90" зна4и като я запаля студена от термостата излизат три маркуча почва да затопля двата а този дето отива към радиатора е студен това си е нормално за работещ термостат нали ако греша някъде моля поправете ме благодаря ви предварително
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 04 яну 2014 13:42
По скоро маркучите влизат в термостата защото водата се движи от маркучите през термостата и водната помпа към блока.
Да, маркуча от радиатора трябва да си остава леденостуден (наистина без абсолютно никакво загряване) докато термостата не започне да отваря. Ако времето е студено и парното е включено и двигателя не е добре натоварен (примерно градско каране) термостата може изобщо да не отвори и за 1000км.
Мисля, че нямаш парно защото си сложил фалшиво радиаторче на парното или майстора не е направил клапите както трябва, а не заради термостата. Аз и при 70гр имам хубаво парно, още при 50гр духа доста топло.
kondivzk
Автомобил: golf 3
Мнениеот kondivzk » Съб 04 яну 2014 17:01
мерси колега и аз така си мислех ама вече се уверих че майсторите са мошеници само ти вземат парите а насреща нищо 100лв ме обрасна а ефект няма когато ходих при него ми каза че е от термостата ама май още да ме обрасне и уж ми е познат да не казвам приятел
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 05 яну 2014 0:55
Не бързай да упрекваш майстора. Най-вероятно радиаторчето е фалшиво и затова не топли, но затова майстора едва ли има вина. Ментетата по магазините са на късмет. Оригинално е 300лв и никой няма да го купи. 100лв никак не са много за разглобяването на парното.
Термостата може наистина да е за смяна. Но едва ли само той е виновен за липсващото парно, дори да не е в ред парното ще отслабне, но пак ще си топли. При колко градуса започва да се затопля и долния маркуч?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=27559
