Г3 гти 93та 2е, пали...работи около секунда и угасва
nikiangel
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 15:45
Мнениеот nikiangel » Съб 17 мар 2007 12:19
Ако някой може да даде съвет ...макар че аз с моите познания и умения надали ще мога да направя нещо.
Петък сутринта колата (голф 3 гти 93та 2е двигател) си запали от раз...както винаги...отидох си на работа с нея...работеше си съвсем нормално...паркирах я и вечерта като реших да се прибирам...въртя ключа...пали...работи около секунда и угасва сама.
направих 15тина опита...днес сутринта пак отидох...но ефекта е същия. Едната лампичка дето е за маслото след като угасне колата...мига 4-5 пъти и толкоз.
Последно сменях масло преди 2 дни(castrol 10ка ) и спирачни дискове и накладки.
Този ефект да не пали колата ми го е правила пак така преди 4-5 месеца но тогава след като почаках около час си запали и повече не го е правила...до вчера.
Ще звъня понеделник на този сервиз който е в сградата на юнитрейд сервиза в дружба...те май са под една шапка да дойдат да я вземат за ремонт че последно масло и дискове сменях там...пък и ми е близо...колата е в бизнеспарка...дайте някакъв съвет все пак.
Поздрави
Ники
mod edit: dobrinb
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Съб 17 мар 2007 12:21
DVD
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
Мнениеот DVD » Съб 17 мар 2007 12:28
Изгоряла бобина (или комутатор )
на мен на това ми намирисва.
nikiangel
re
Мнениеот nikiangel » Съб 17 мар 2007 12:28
прочетох но не мисля че е моя проблем... моята гасне секунда след като е запалила...1 секунда...
Маслото е точно по средата на пробката в момента...и преди смяната съм си го гледал редовно и не е намалявало
Масло и маслен филтър смених преди 2 дни.
Съмнявам се в имобилайзера ама...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 17 мар 2007 12:30
Аларма, иммобилайзер... проблема ти е електрически.
DVD
Мнениеот DVD » Съб 17 мар 2007 12:30
аз преди 2 седмици имаш същия проблем
1. пробвай дали стига ток до свечите, ако нямаш ток много вероятно това да ти е проблема
nikiangel
re
Мнениеот nikiangel » Съб 17 мар 2007 12:42
моя имобилайзер е такъв дето прекъсва подаването на бензин...има някаква джаджа преди бензиновия филтър под резервоара та може да е тя или самата аларма да не и казва да се отвори и да освободи притока на гориво...алармата е MED ако махна клемите на акумулатора дали ще се нулира ако е забила...или си има собствено захранване... а пък може и съвсем да не е това проблема
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 17 мар 2007 13:43
Тъп въпрос, ама... сигурен ли си, че имаш бензин?
Горивен филтър скоро сменял ли си? Я разкачи маркуча от резервоара и дай контакт да видиш ще хвърли ли гориво. При мен за няколко сек почти напълни полвинлитрово шишенце.. е, не цялото, ама.. бая бензин си пусна!
А този маркуч се намира точно под дебелия въздуховод в задната част на двигателя, там, под датика на дроселната клапа. Хванат е със скобичка.
Чакай да видим дали ще намеря някой колега да си е снимал 2Е-то, че да покажа...
Ето под тази стрелка е
http://images14.snimka.bg/002416246.jpg
Внимавай да не се олееш с бензин или да подпалиш мотора.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Съб 17 мар 2007 13:51
имам сервиз в горубляне.Мога да ти свърша работа и ти е близо...
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Съб 17 мар 2007 15:50
И при мен се получава така от време на време/паля и след 1 сек. гасне/.Седял съм понякога по половин час и не ще , и не ще!Оправяше се в началото като махна клемите,но сега като извърша тази операция,резултата в повечето случаи е отрицателен.Че така...кола с характер :D
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 17 мар 2007 16:02
И аз мисля че е имобилайзер.
Ако го знаеш къде е точно пробвай да го прескочиш/изключиш.
seikon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 9:11
Мнениеот seikon » Съб 17 мар 2007 21:29
Здравейте на всички фенове на VW.
Аз съм имал същия проблем и при мен се оказа от имобилайзера, значи точно след определено време около 1 – 2 секунди колата си гасне и толкова. След повторен опит пак същото и така докато опитваш. Имобилайзера ти се намира точно под ключалката за запалване и е редно да улавя сигнала от ключа ти. Пробвай ако имаш 2 ключа – единия за запалване, а другия малко по – надолу от него го дръж и трябва всичко да е ОК.
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Нед 18 мар 2007 20:42
за мен е бензиновата помпа извади мъркуча на входа и даи на контакт само че си земи и една туби4ка да не улееш двигателя и ако едва си пикае значи е помпата и горивния филтър също мойщже да е смени първо него ако не си го правил това скоро
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Нед 18 мар 2007 23:07
и аз съм страдал от този проблем,много е гадно въртиш и нищо пали и гасне,ходих при един авто ключар,който каза веднага да разкарам алармата,направи профилактика на трансплондера-с чип съм в клуча,и каза ако след време пак се появи ще сменяме системата на трансплондера,иначе преди това ходих в сервиза на vw във варна и нищо,в момемта алармата е откачена от буксата,като я закача и след известно време пак го прави,пробвай когато ти го направи да включваш и изк. алармата-при мен това се оказа
kadrovaka
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 2:20
Местоположение: Казанлък
Мнениеот kadrovaka » Пон 19 мар 2007 19:18
И при мене се оказа имобилаизера.Бутнал сам ниакво коп4е без да искам.И после ми откриха още 3.(италианска му работа)
