Голф 4 - проблем с плафон в купето
murderah
Регистриран на: Пон 14 яну 2013 22:47
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AKL
Мнениеот murderah » Пон 06 яну 2014 23:24
Здравейте колеги. Реших да си сменя всички крушки в купето и да ги сложа диоди. Всичко хубаво, обаче имам следния проблем:
Когато навсякъде е с диоди, централния плафон леко свети (дори и при заключена кола):
Когато махна диода от централния плафон, всички други светят леко (отзад 2 + отпред 2):
Когато в централния плафон сложа старата крушка с жичка, всичко спи и нищо не свети:
Някой да има идея на какво може да се дължи това?
Благодаря предварително! :)
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Re: Голф 4 - проблем с плафон в купето
Мнениеот streetracer1 » Вто 07 яну 2014 9:05
Ако не те дразни караш така, но ако те дразни спасението до колкото аз знам е да си върнеш старите крушки. При диодните това е доста често срещано явление.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 07 яну 2014 9:13
А с онези Stop Error/Error Free ЛЕД крушки няма ли да стане?
murderah
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AKL
Мнениеот murderah » Вто 07 яну 2014 10:14
streetracer1, щом свети плафона, не харчи ли ток? и така лека полека да ми замине акумулатора ;)
sartana
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 14:10
Автомобил: Bora TDI
Местоположение: Габрово
Мнениеот sartana » Вто 07 яну 2014 10:58
Имах го същият проблем, когато и аз подменях крушките със светодиоднии. За себе си го реших, като подмених другите 2 крушки (които са с Т10 цокъл ) в централният плоафон с, както ги водят "Error Free CANBUS". При тези светодиодни крушки мултицета измерва ниско съпротивление и в двете посоки.
До колкото разбрах от прочетеното в нет-а светенето/примигването идва от проверка на модула за изгорели крушки.
Остана ми един "недостатък", когато работят чистачките, понякога примигват светодиодните крушки от време на време. :mhihi
murderah
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AKL
Мнениеот murderah » Вто 07 яну 2014 11:11
Хаххаха, пак като не ти се пускат чистачките, когато ти светне плафона, е добре :))) Благодаря колега, ще пробвам този вариант.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 07 яну 2014 12:54
Erro stop диодните крушки имат сходно съпротивление с стандартните. При обикновените комфорт модула отчита виско съпротивление и от там страничните ефекти :)
murderah
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AKL
Мнениеот murderah » Вто 07 яну 2014 14:12
Мерси :) Поръчал съм си вече крушките ... Надявам се така да си реша проблема ;) Мерси и успешен ден!
