Golf 3 ABD - ремонт скоростен лост
ddt
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 21:19
Местоположение: Бяла
Мнениеот ddt » Съб 17 дек 2011 18:33
Проблем:
При неутрално положение скоростния лост стои между 3 и 4 предавка. Моят изведнъж започна да се разхожда свободно между неутралната на 1/2 и 3/4, на 5 лоста отива и се връща с пружина, няма проблем. Скоростите си влизат нормално, без усилие, без скърцане и вой в кутията, но винаги трябва да ги мисля и внимавам, коя вкарвам (стават и грешки - 2 вместо 4 или 3 вместо 1).
Ходих при майстори отговора беше: ...или караш така или сменяш скоростна кутия. Оказа се прав (проверено) за точно тоя модел скоростна кутия пружината която държи лоста се намира в самата скоростна кутия, а самия ремонт е по-скъп от кутия втора употреба. Поради тая причина много хора карали така с години !!! :banghead:
РЕШЕНИЕ:
Махнах кожата на скоростния лост. Откачих една кукичка от пердето в кухнята :mrgreen: , два обикновени ластика и готово! За по-малко от 2 минути лоста си отиде на мястото heavy metal zork !
http://prikachi.com/images/555/4154555L.jpg
http://prikachi.com/images/565/4154565S.jpg
Накрая се поставая и кожата и .. готово.
За сега съм изминал към 150 км и няма проблем - скоростите са като нови и... на мястото си.
И най- важното изчезна чувството че карам някъв соц таралясник - безценно!
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Re: Ремонт скоростен лост Golf 3 ABD
Мнениеот tot_1425 » Нед 18 дек 2011 10:01
Добро решение. :applause:
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Мнениеот Иван Златев » Нед 18 дек 2011 11:59
един въпрос,как се сваля кожата,моето не е точно кожа а нещо като гума-силикон... и се е цепнало точно там кадето е пречупено... та доста време го гледам и се чудя но не смея да дръпна или нещо да направа щото може да стане по зле ква е цаката
ddt
Мнениеот ddt » Нед 18 дек 2011 12:05
При мен е кожен маншон и от долу от към купето (там където е закрепена кукичката)е захванат с ластик и просто се издърпва. От горе е защипан на топката за скоростния лост, но не се налага да се маха - само долу.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Нед 18 дек 2011 17:43
Колегата ddt, е велик! Простичко и гениално. Обаче! Примерно на моя гуфи, на неутрална като го побутна на някоя странта-там си ходи! Не, че влиза скорост, но просто си ходи! Следователно аз трябва ли да имам не 1 ами 4 ластички!? :063: СЕРИОЗНО питам?
ddt
Мнениеот ddt » Нед 18 дек 2011 20:30
Колега dushanov, доколкото виждам сме с различни скоростни кутии. Аз като обикалях сервизите за другите ск кутии предлагаха некви (два мосела) ремонтни комплекти за 20-30 лева. Само че аз бях изтеглил къста клечка- за моя модел няма! При мен въпроса е или смяна ск кутия или... ластика. Ако можеш възползвай се от тия ремонтни комплекти.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Нед 18 дек 2011 23:23
Да да, знам. На там отиват нещата. Ама голямо разглобяване е... направо половин смяна на радиаторче :) Мерси все пак!
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Сря 21 дек 2011 11:34
Още един въпрос от моя страна ... разбрах как се сваля маншона но при мен е гумен и доло има един ръб изтегля се малко настрани и се "откопчава" от този ръб и готово,та искам да питам мога ли да сложа кожен маншон и ако да как ще се захване
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 21 дек 2011 11:41
има един тампон за 5 лв тава ти е проблема mhihi аз на негово място съм набутал един маркуч и скоростите влизат , като на чисто нова кола. mhihi
то тоя тампон се води втулка и се намира , като отвориш предния капак в двигателния отдек най отдолу в дясно той е на вилката там се вижда едно като топче. това е за смяна.
niko86
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:15
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот niko86 » Сря 03 апр 2013 12:42
ddt написа:Проблем:
РЕШЕНИЕ:
Колега аз имам същия проблем и адски много ме дразни,особено че трябва постоянно да ги мисля като сменям предавки и от време на време не ги уцелвам.Аз съм с 1.6 АБУ,но понеже не разбирам много исках да попитам имаш ли представа дали твоята кутия е като моята за да знам дали направо да слагам ластика и да не се занимавам :)
Благодаря
pip2000
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 21:30
Местоположение: Yambol
Мнениеот pip2000 » Вто 09 юли 2013 21:48
Niko86, намерил ли си някакво решение на скростите на твоя 1.6 ABU?
И аз съм с такъв Golf 3 и с такъв проблем.
stoyancho666
Регистриран на: Пет 15 ное 2013 10:44
Автомобил: vw polo 6n1
Двигател: 1.4 aex 1996
Мнениеот stoyancho666 » Сря 08 яну 2014 17:22
хахахахах.............СУПЕР и аз имам същия проблем ама скоро няма да го имам
поздрави за колегата и :beer
