Здравейте колеги!
В момента имам няколко проблема, които силно ме тревожат. Първо трябва да отбележа, че имам проблем с алтернатора Valeo - като запаля не дава достатъчно ток докато не изфорсирам двигателя. Между Коледа и Нова година сменях и бензинова помпа. В момента, като запаля колата, не мога да въртя волана - при ~10 градуса ляво/дясно почва да блокира и като го напъна се завърта със силни вибрации. Леко като тръгна напред или назад се оправя и няма проблеми в движение, или на място, след като съм мръднал първия път. Другото, което се появи заедно с това е странен звук като натисна копчето за въртене на въздуха в купето. Вчера имах и придърпване на втора/трета от 2000 оборота нагоре на газ (не съм пробвал на бензин, видях и темата на колегата малко по-надолу), но пък преди 1 седмица правих настройки на газовия инжекцион и като цяло оттогава си върви добре. Отделно от всичко това за първи път от както имам колата чувам много леко прискърцване от ремъка след като запаля. И двата съм ги сменял преди 32000 километра.
Възможно ли е аджеба заради ремък да не ми работи добре алтернатора (въпреки че това го засякох преди да почне да скърца), и заради тока да ми се прецакват елетромоторчетата по колата ... или пък в случая със сервото - да не дава достатъчно налягане помпата пак заради ремъка?
Голф 3 1.6 AFT - появиха се няколко проблема наведнъж
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Появиха се няколко проблема наведнъж - 1.6 AFT
Залагам на релето на генератора, а ремъците мини през някой сервиз да проверят дали са притегнати добре, ако не можеш сам.
Sovere1gn
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 19:41
За Valeo-то ми казаха, че бил капсолован и не било евтино да се ремонтира. Препоръчаха ми втора ръка BOSCH. По този въпрос какво ще кажете?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
релето се сменя без да се вади алтернатора. Само да не забравиш да откачиш плюсовата клема на акумулатора.
Тия мн. умни бре -главата ти от кръста я режат. 1 реле струва м/у 15 и 25 лв зависи откъде го купуваш, ТО.
Предполагам,че имаш пластмасов капак отзад на алтернатора .След откачен плюс на акумулатора, разхлабваш и отвиваш гайката на дебелия кабел,сваляш капака и реле регулатора се държи с 2 винта .Вадиш стария и внимателно монтираш новия като пазиш да не нараниш четките в ръб.
Това дотука е при условие, че нямаш разбити лагери или изкопани колекторни пръстени. Не знам в каков състояние е.
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
За волана провери първо ремъка. При мен се беше охлабил и имаше същите симптоми. Провери и хидравличната течност дали е на лице.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
