Здравейте колеги!
Наскоро ми се появи проблем с ABS. До предния десен датчик не отива напрежение.
Наскоро колата беше обслужвана и абс-а светна и спря да работи. Според мен най-вероятно някой проводник за датчика се е прекъснал някъде.
Въпроса ми е има ли някой ел.схема за Golf 4 AHF на абс системата да проследя по лесно проводниците?
Поздрави
Проблем с датчик за АБС на Голф 4
Golfardo
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Re: Проблем с датчик за АБС на Голф 4
виж ги по цвят какви са на десния датчик. Кабелите отиват към буксата на абс модула
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
опитай се да рзмърдаш кабела, където се прегъва на подкалника и шенкела. Провери и самата букса да не е оксидирала!
