Голф 3 2.0 2Е 115hp Газ гасне в движение.
jamaica90
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 20:25
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 GTI 2E
Мнениеот jamaica90 » Чет 09 яну 2014 12:28
Здравейте колеги , да ви занимая малко и с моят проблем. Колата е голфец 3 , 2 Е 115 кончета , обаче имам един проблем , колата си гасне когато пожелае .Вчера например маршрута Дружба - Красно село 5 пъти ми загасна , като 2-3 пъти беше докато си я карах, и 2 пъти на светофар. Значи докато е в движение , точно преди да изгасне усещам педала на гаста как "потъва" и колата няма тяга , така разбирам ,че ще гасне . Понякога обаче след това паленето е лесно , понякога е трудно. Какво може да е хора ? Помагайте .
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Гасне в движение. Голф 3 2.0 2Е 115hp Газ !
Мнениеот Bai Sando » Чет 09 яну 2014 14:15
Първо пробвай с друго делко.Така наречения датчик на хол,който е в него ги прави тия мизерии,ако продължи да прави същото и след смяната му отиваш на бобина или клеморед :gruebel
Поне тоя мотор е с малко датчици и по-лесно се лови кое е :th_up
jamaica90
Мнениеот jamaica90 » Чет 09 яну 2014 17:18
А забравих да кажа, че се появява странен мирис като на гума, и го прави тоя номер само като е загряла!
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Чет 09 яну 2014 17:32
Колега имах същия проблем преди около година и половина оказа се датчик на хол със същия голф съм и мотор даже накрая преди да здаде багажа напълно като загрееше колата и изгасне после докато не изстине мотора нямаше палене
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 85 госта
